土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水做不好,其余再好都白费
防水做不好,其余再好都白费
发布于:2023-01-05 09:21:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防水工程 是建筑工程中非常重要但又易于让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。
1电梯井、集水坑防水
电梯井、积水坑基层阴阳角,必须做成 ≥ 50mm的圆弧或45°(135°)八字角 。
阴阳角、立面内角、外角及施工缝处,均做 500mm宽的附加层 。
电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材,采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工。
2外墙后浇带防水
地下室外墙后浇带在做防水施工前, 内侧的卷材保护层先施工 。
铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层 防水加强层 ,然后大面卷材直接铺过预制盖板。
绑扎墙体钢筋时,用附加筋将 止水钢板 固定墙体中间。
3底板后浇带防水
底板后浇带处 先做防水卷材附加层 ,再大面卷材防水卷材。
在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。
4外墙防水卷材搭接
铺贴外墙卷材之前,应 先将接槎部位的卷材揭开 ,并将其表面清理干净。
如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工。
两层卷材应错槎接缝, 错开距离 不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材。
两幅卷材的搭接长度,长边与短边均 应不小于100mm 。
5外墙散水防水
防水收口位置 ,设置在距室外散水150mm处,末端先用3mm×25mm金属压条钢钉固定(间距200mm)。
用钢钉固定后,再用 密封胶将上口密封 。散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严。
6施工缝止水钢板
钢板的凹面应 朝向迎水面 ,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。
橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。
7施工缝止水条
在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30㎜、深10㎜通长凹槽。
混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。
遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。
8墙体竖向施工缝止水带
在支设结构模板时,把 止水带的中间夹于木模上 ,同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边用钢丝固定在侧模上。
然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,拆除端模,用钢丝将止水带另一一边固定在侧模上,再浇筑另一侧的混凝土。
9柔性穿墙管迎水面防水
在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好。
设备管道与套管之间的缝隙 ,先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏。
将防水卷材收口,嵌入设备管道与套管之间的缝隙。
再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。
穿墙管与内墙角凹凸部位的距离,应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。
10螺栓孔眼处理
拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断。
对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-07 20:24:07
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    学习了,学习了~~
    2023-01-07 15:47:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
施工单位做造价常遇的三个“坑”
关于现场施工的第一个坑 做现场造价的基本要求是能把项目做过的事转换为真金白银,也就是通过竣工结算拿到钱,所以每一项现场发生的事都应该有详细记录有监理、甲方、财政评审中心人员(如果有)签字确认。 当然,偷量是为公司创造利润的重要手段, 这就是现场造价人员的重要能力的体现 ,毕竟要到合理费用是本分,要到不合理的才叫能力。 举个例子:
