土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 肥槽回填这样干,监理都挑不出毛病!
肥槽回填这样干,监理都挑不出毛病!
发布于:2023-01-05 09:12:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一
为什么肥槽回填很重要?
肥槽指建筑物地下室外墙或基础外墙与土方开挖后基坑支护边之间的空间。肥槽回填的质量关系到地下室防水的完整性、建筑结构的稳定性及景观效果等               。
1、工期
肥槽的回填时间一般是在地下室做完,防水施工结束后回填。如果回填不及时,不仅会增加结构的危险系数,同时也会影响到后续的市政、景观等工程施工。如果在抢工期阶段,还会延迟肥槽回填的时间。此外,还要考虑到雨季到来所造成的施工难度增大,回填时间拉长等问题。
2、防水!防水!防水!
肥槽回填之前需将外墙防水做好,在回填施工时,机械夯实、回填材料及回填方式不正确均会导致防水的破坏。即使在黏贴防水保护层的条件下,仍然会发生防水层的损坏。同时,密实的回填土往往作为地下室外侧的第一道防水层,其发挥的作用是非常之大的,因此可以这么认为做好肥槽回填也是在做好防水工程!
3、景观品质
严格控制肥槽回填土的工程质量,可以减少建筑物周边土壤的沉陷,提高其上部建筑物的稳定性。若是回填土经夯实或碾压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降,常常使已做好的景观遭到不同程度的破坏。
二
我们难在哪儿?
1、肥槽回填的难点
(1)   深  项目基坑最深处为16.8m,相比住宅10米左右的地下室深度,施工难度较大。
(2)   窄  项目部分区域护坡桩距离外墙很近,最窄处钢绞线与外墙不足500mm。
(3)   险  由于项目紧邻河道边,导致基坑四周水位较高,经过一个冬季,桩间土的冻融已经让土质变得疏松,基坑周边已出现了较大量桩间土掉落的情况,施工人员安全问题较为严重。
三
我们做了哪些?
1、方案策划阶段
(1)材料
针对项目肥槽“深、窄、险”的特点,项目部优先从材料选择入手,优先选择级配砂石作为肥槽回填材料,解决了常规素土回填在狭窄部位不易夯实的问题,同时级配的自密实性还大大减少了工人在肥槽回填过程中的危险性。
(2)措施
考虑项目深基坑防水保护层易脱落影响防水的问题,项目部经过论证后,在常规的聚苯板防水保护层外增加了一道砌筑墙,避免了聚苯板在回填时因脱落、损坏而造成的防水失效问题。
2、方案实施阶段
(1)回填方案及技术交底
项目部事先进行工程项目策划,针对过程中可能遇到的问题及重点问题组织各单位进行分析,并通过多方论证提出有效的预防措施,同时将汇总成果对总包管理人员进行技术交底,避免出现问题后盲目行动,造成不必要的损失。
(2)材料的把控
肥槽回填材料的选择对于回填的质量至关重要,因此金盏项目针对级配砂石回填材料进行了重点把控。项目组织相关单位对回填材料进行联合现场考察,对材料的质量严格把控。保证材料品质要求,达到回填预期。
(3)实施样板先行
由于当前施工人员经验不足,操作不规范,管理人员往往通过口头交底, 且未事先制作符合规范的实物质量样板,后续施工中质量检查、质量验收方面缺乏统一判断尺度,给施工质量造成较大影响。因此,项目在每道工序大面积施工前必做工程样板,并且联合监理、总包及甲方工程师进行联合验收,从而促进工程施工质量水平提高。
(4)过程质量把控
外墙后浇带超前止水做法
外墙出户管的防水做法
基坑底部积水清理
基坑底部垃圾清理
聚苯板保护层错缝黏贴
砖导墙
样板联合验收
(5)质量检验标准
保证项目:
①基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。
②回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。
③回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定压实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%;不合格干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于0.08g/m3,且不应集中。环刀法取样的方法及数量应符合规定。
允许偏差项目(表1):
表1  回填土工程允许偏差
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
顶面标高
+0,-50
用水准仪或拉线尺量检查
表面平整度
20
用2m靠尺和楔形塞尺检查
(6)成品保护
施工时应注意保护定位桩、轴线桩和标高桩,防止碰撞位移。
夜间施工时,应合理安排施工顺序,要设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒入基(槽)内。
基础或管沟、挡土墙的现浇混凝土应达到一定强度,不致因填土受损坏时,方可回填土。
四
我们还要进步
面对肥槽回填的种种难点,项目部从方案阶段到实施阶段,从材料选择到措施实施,采取的一系列措施来保证项目肥槽回填的品质,为后期项目质量打下了一个良好的基础。
同时,肥槽的回填材料、回填质量对建筑物的整体稳定性、管线的正常使用、基础的安全都至关重要。针对回填可能产生的不均匀沉降,在完成回填部位设置沉降观测点,易沉降部位加密设置观测点,实时监测回填土的沉降动态。不仅如此,项目在结合成本最优的考虑,金盏项目也做好了预备方案,针对基坑较窄的问题做好了注浆实施方案,为及时响应问题出现做好了充足的准备,避免因突发问题再论证而导致的回填进度滞后。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-07 20:26:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外脚手架能不用吗
比如砌外墙的砖,能不能站在5层楼板上砌代替?为什么一定要用外脚手架,这个好危险
