土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何才能打造一座完美的雨水花园呢?
如何才能打造一座完美的雨水花园呢?
发布于:2023-01-05 09:12:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
雨水花园,是“海绵城市”的主力军
跟普通花园有什么不一样的?
是不是所谓的专家空谈的一个概念而已呢?
当 ~ 然 ~ 不 ~ 一 ~ 样
▲雨水花园工作原理图示
如果说,普通花园是用来看的,那么雨水花园就是实干派,它在满足景观需求的同时,强调进行雨水管理,某种程度上甚至可以说先是水的花园,再是人的花园。它的功能也很多多哦~
我书读得少
二者究竟差别在哪?
举例说明
【土层结构差异】
普通花园土壤一般直接采用原土,若考虑到肥力问题,可能只进行更换表层土,施加肥料等措施,土层处理简单。
而雨水花园远远没有你表面看起来那么简单。雨水花园要求雨水在短时期内下渗净化,一般1至4小时内下渗完毕。因此土壤结构较普通花园渗水性强,要求有更复杂的土层结构。
【植物选配差异】
普通花园的植物,是根据当地气候条件,以及业主的支付和管理能力来选择,以观赏性的草坪、植物为主。
雨水花园特殊的功能性和后期的自给自足决定了其选择的植物必须有一定的抗逆性,根系发达,生长强势,可以经受长期的干旱和短期的水涝。
【雨水花园中植物配植方法】
根据雨水花园中种植区不同的水淹情况,可将雨水花园种植区分为蓄水区、缓冲区、边缘区(如下图)。植物在这3个分区中的配植要充分考虑到不同植物的耐淹、耐旱特性。
蓄水区植物物种耐淹能力和抗污染能力、净化能力要求最高,同时要求在非雨季的干旱条件下也要有一定的耐旱能力。
缓冲区有一定的蓄水容积,对植物的耐淹特性有一定的要求,同时要求植物有一定的耐旱能力和抗雨水冲刷的能力;
边缘区无蓄水能力,植物物种需要有较强的耐旱能力,对植物的耐淹能力无特别要求,可选用一般较耐旱的植物,与周边植物景观相衔接;
植物配植时需要考虑花期、色彩、形态、质地、季相等的搭配,以及乔、灌、草复层种植,保证雨水花园的观赏性。下面来简单列举一下:
1.优先选用本土植物,适当搭配外来物种
雨水花园一般挑选耐水、耐湿性好,且植物植株造型优美的乔木作为常用植物,便于塑造景观和管理维护。常用耐水湿乔木有:湿地松、水杉、落羽杉、池杉、垂柳等。
2.选用根系发达、茎叶繁茂、净化能力强的植物
植物对于雨水中污染物质的降解和去除机制主要有三个方面:一是通过光合作用,吸收利用氮、磷等物质;二是通过根系将氧气传输到基质中,在根系周边形成有氧区和缺氧区穿插存在的微处理单元,使得好氧、缺氧和厌氧微生物均各得其所;三是植物根系对污染物质,特别是重金属的拦截和吸附作用。如芦苇、芦竹、香蒲、细叶沙草、香根草等。
3.选用既可耐涝又有一定抗旱能力的植物
因雨水花园中的水量与降雨息息相关,存在满水期与枯水期交替出现的现象,因此种植的植物既要适应水生环境又要有一定的抗旱能力。因此根系发达、生长快速、茎叶肥大的植物能更好地发挥功能。例如:马蹄金、斑叶芒、细叶芒、蒲苇、旱伞草等。
4.选择可相互搭配种植的植物,提高去污性和观赏性
不同植物的合理搭配可提高对水体的净化能力。可将根系泌氧性强与泌氧性弱的植物混合栽种,构成复合式植物床,创造出有氧微区和缺氧微区共同存在的环境,从而有利于总氮的降解;可将常绿草本与落叶草本混合种植,提高花园在冬季的净水能力;可将草本植物与木本植物搭配种植,提高植物群落的结构层次性和观赏性。如:灯芯草、水芹、凤眼莲、睡莲等。
5.多利用香花植物
芳香植物有助于吸引蜜蜂、蝴蝶等昆虫,创造更加良好的景观效果。如:美人蕉、姜花、慈姑、黄菖蒲等。
说了那么多
没有什么比多看几个案例来得实在了
一起来鉴赏一下吧。
优秀雨水花园案例
美国波特兰坦纳斯普林斯公园(By Ramboll Studio Dreiseitl)
波特兰珍珠区基址原为一片清泉滋润的湿地,被坦纳河(Tanner Creek)从中划分开来,与宽广的威拉麦狄河(Willamette River)相邻。铁路站和工业区首先占用了这片土地,并伴有场地排水要求。
在过去的30年里,一个新的社区被逐步建成,它象征着年轻、综合、大都市和活力。今天的珍珠区已经成为了商业和居住区域。在一个市区繁华地带大约60m×60m的地方,重新塑造一个崭新的城市公园。
从公园街区收集的雨水汇入由喷泉和自然净化系统组成的天然水景。在这个繁华的市中心地带,生态系统得到了恢复,人们居然可以看到鱼鹰潜入水中捕鱼。
在甲板舞台上可以尽情地表演各种文艺活动,孩子们来到这里玩耍、探索自然奥秘,而另外一些人们则可以在这片自然的优美秘境中充分享受大自然芬芳、进行无限的冥想。深入的社区参与和地产调查显示,这个公园是当地人们实现梦想和希望的地方。
河北格雷服装产业园( By 阿普贝思)
雨水花园系统▼
按照2015年当地降雨量520mm估算,每年能从园区绿地、道路铺装、建筑屋顶等组织、吸纳、收集18680立方米雨水。
这个过程将去除可观的固体悬浮物,同时,通过植物的生长和调节吸收营养盐、氮和磷等元素,缓解雨水污染。能应对10年一遇标准的暴雨,用于补给地下水,减少园区灌溉和景观用水的成本。
The Towers at Merriman Square(By Square One Landscape Architects)
设计了可持续的城市排水系统作为公共场所的结构元素,同时促进了城市与新升级的公共交通网络之间便捷的行人流动和连接。
雨水从停车场的屋顶收获,并储存在水箱中,用于灌溉跨越新建筑两侧的膨胀绿色外墙。溢流水沿着广场内的巨大支柱向下引导,并进入松弛室,从秋季消散能量,在将水缓慢导入植物生物过滤池之前减缓水分。
这些盆地支持本土湿地物种,并为地下水位补给水,最大限度地减少对过时雨水基础设施的需求。
德国弗莱堡市扎哈伦广场(By Ramboll Studio Dreiseitl)
扎哈伦广场完全摆脱了污水处理系统,成为了一个很好的水敏性城市设计的案例。美丽的种植池提供了渗透点,拥有创新式内置过滤基质的地下砂石沟渠减轻了污水处理系统的水压负载。缩进的广场区域创建了一个地表防洪区。
雨水没有汇入地下污水处理系统,而是补给地下水位。该设计建造于曾经的铁路院落场地之内。富有年代感、多功能的座椅唤起了人们对于铁路轨道枕木的记忆,而旧的铁路轨道则被镶嵌于地面铺装之中。
一片明快的樱花树林提供了充足的树荫,渗透式种植池之中育有多年生植物和观赏草类,形成鲜艳、柔美的花草景观。100%的硬质景观材料均来自旧的铁路院落场地回收利用的优质材料。
因此,不论从资源管理的角度、还是建造材料的来源方面,这一新型、清洁的现代化广场设计都与具有历史意义的海关大厦建筑形式相互映衬。
雨水花园Nonnewisen Lot 4N, Esch-sur-Alzette, LU(By Latz + Partner)
这是位于公共住房中央的开放空间,梯田石笼将私人区域与联合使用的半公共区域分隔开来。在庭院内,无论是草地还是雨水花园,都以艺术化的方式解读。
平整的地形,精心使用的长椅和游乐场设备,以及树木覆盖的阳光区和阴凉区,都提供了活动区和不同微气候区的休息区。
Watersmart雨水花园(By TCL)
Watersmart花园在现实中是一些花园类型聚焦保护和收集水,每个框架由生锈的钢屏幕穿孔雨图案。黄色标志带领访客进一步体验,通过湿地,半隐藏的生物的喜悦和惊喜。
丹麦轨道广场
轨道广场位于丹麦奥尔堡市,是丹麦首批提升城市气候适应性区域的项目之一。为了应对洪涝自然灾害,丹麦开始采用可持续城市排水系统,这也是此项目的创新部分。
如今项目已经成为一处碳平衡的城市区域,暴雨汇入低洼处和沟渠,减缓进入公共排水系统,能够帮助避免城市洪水泛滥。雨水管理系统融入到了城市总体规划中的各个部分和环节。
此区域的建筑设有绿色屋顶,帮助截留雨水;而体育设施和绿草坪设置在特定的水平高度,形成低洼处,用于蓄水。
景观建设于2014年完工,并为项目未来的城市发展设定了框架,具有很强的前瞻性。这里将会是一个年轻化的城市地带,包括许多城市教育设施、公寓住宅、商业区及家庭住宅区,提供了宽阔的活动空间。
Historic Fourth Ward公园
Historic Fourth Ward公园为城市提供了大约17英亩的绿地,具备各种便利的设施供大家使用。主要部分包括开放和封闭的草坪、运动场地、室外剧场、2英亩的湖泊,第二阶段则具有世界级的滑板公园、另一个神话般的游乐场和一个大型多功能运动场。
雨水径流和破坏性的洪水曾经一直困扰着周边地区,现在Historic Fourth Ward公园解决了这一问题。2英亩湖不仅提供了一个引人注目的视觉和自然聚集的地方,同时也作为雨水蓄滞洪区。
每分钟可以产生最少425加仑的水,即使在干旱时期也可以为园区内的草坪和运动场提供灌溉水。在这个作用下,该湖泊增加了下水道的容量,降低了对老龄化的城市基础设施的负担,减少了下游的洪水灾害和财产损失。
这种创新的基础设施解决方案是通过众多部门合作取得的,它最终拯救了超过1500万美元的城市雨水隧道系统,是公园可持续功能的一个特点。公园内的附加功能包括10英尺高的瀑布,用来通气和循环池塘中的水;卵石小溪流将沿着公园内的人行道流淌。
阿德莱德植物园湿地
阿德莱德植物园湿地位于First Creek,这里是一个高度城市化的水路区域,距离阿德莱德市中心不远。这片湿地对于改善洪水泛滥,净化污染的暴雨径流具有十分重要的作用,它是含水土层储存和恢复系统(简称ASR)的来源,为众多植物和昆虫提供了栖息地,同时又是一个具有教育意义和娱乐意义的场地,十分有价值。
此次项目的概念设计融入了工程设计,园林美化等诸多内容,因而,最终的整体系统包括了实质景观,生态景观,还融合一些机械和水文过程。该团队手下的方案包括三个关键主题,它们分别是植物、水和人类。
这些主题贯穿整个设计,为了提高游客们的入园感受,该团队将大门设在了东边,园内各个设施和服务都十分周到,保证满足游客们的需求。与此同时,这里还有一系列的教育性景观,因而能够有大量的机会对孩子们进行思想或行动教育。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2023-01-13 19:50:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
下沉空间 · 景观“坑”的魅力
   下沉景观一般是指运用在前后有高差的地方,通过人工方式处理高差和造景。       它的魅力是在对空间进行合理应用的基础上,又打破了它传统的平面布局,通过高低的分隔手法来造景,形成视觉上的凹凸感。
