土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压开关的结构?MNS、GGD、GCK、GCS的特点是什么?
发布于:2023-01-04 17:41:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
低压开关设备
微机消谐装置谐振信号灯亮起如何处理
微机消谐装置在实际运行中,会出现谐振报警,首先应分析具体情况,辅助其他措施,才能得出结论,从根源上解决问题。微机消谐装置厂家介绍在正常工作条件时,电压小于30V装置中大功率固态继电器的闭锁状态,不会影响系统的正常运行。当电压大于30V时,系统将出现故障,微机将采集数据。 通过电路对信号进行测量和分析,并对数字信号处理技术进行滤波和放大。然后对检测到的数据进行分析计算,得出故障类型。如果得出的故障是铁磁谐振,此时微机消谐装置启动,固态继电器在阻尼作用下使铁磁谐振迅速消除。同时系统将自动记录、存储和报警数据,并显示共振信息。
