本期BIMMAKE应用案例来自中国核工业中原建设有限公司(简称“CNNC中原”)。CNNC是一家非常重视BIM技术的企业。它注重推广过程中的应用,强调BIM技术要根植于项目,与业务相结合,而不是展示和宣传。
本期主要介绍企业在“章丘明水古城配套设施项目”中探索国内BIM软件建设深化应用的实践。本项目采用BIMMAKE软件,其主要应用内容有:
1)模型创建:通过GTJ业务模型导入,得到BIM深化模型,为现场布局模型创建和模板砌筑深化奠定了模型基础,无需重复建模,大大提高了建模效率。
2)场地规划与应用:利用BIM技术规划场地布局,统计临时建筑工程量,控制流程。
3)模板和砌体的精细控制:利用BIMMAKE的一键排列和绘图测量功能,指导现场下料施工,提高精细控制水平。其中配模效率提高60%,砌体工程节省材料5%左右。
在一个软件中,我们实现了从模型创建到模型应用的过程。下面我们来详细看看它们的应用。
项目概述
“章丘明水古城配套设施项目”位于济南市章丘区明水街道。项目占地27.4万平方米,总建筑面积43.1万平方米。是多种古建筑群的EPC项目
项目定位高,从前期方案设计到施工图优化,再到现场施工和项目管理,都需要BIM技术的应用来辅助项目进度。
其中,在现场二次结构和模板施工深化的施工现场部署和BIM应用前期,项目部选择BIMMAKE进行BIM深化施工,做好成本控制,为项目降本增效。
项目效果图
1)工程的重点和难点:
该工程覆盖大量超限坡屋面,造成大量高支模,支模困难。
C区1000吨大跨度钢屋架,跨度和重量济南第二。构件预制、组装、吊装难度大,对场地规划要求高。
有大量溶洞和泉水,提高了现场施工部署和降水的工程难度。
由于建筑专业多,装修风格多样,结构复杂,各专业深化方案和图纸多,专业队伍协调、施工预算和成本控制非常复杂和困难。
2)BIM应用方案:
系统保障:为了保证项目中BIM应用的顺利进行,在项目前期就明确了分工、系统和建模标准,以保证在统一的系统下协调和管理各方,保证模型建立的准确性和可用性。
制度 与标准保障
组织架构搭建 :项目成立BIM领导小组,由项目经理作为组长,对项目BIM实施工作负责,协调项目各参与方与资源配置。
项目BIM组织架构
BIM技术应用框架:明水古城项目BIM技术应用,充分发挥项目EPC优势,贯穿设计与施工环节,依托公司GEPS系统、安监平台、BIM5D平台、智慧工地BI平台,实现全员、全过程、全生产要素、全管理环节的应用。
BIM技术应用框架
其中BIMMAKE主要是施工阶段的应用,包括:施工场地布置、砌体排砖与拼模。下面,我们来了解一下具体的应用情况。
模型创建
模型是BIM深化应用的基础,对于排砖、配模深化应用,需要在BIMMAKE中建立深化应用模型。
在该项目中工程技术人员根据不同专业与业务需求,分别建立算量模型、土建模型、机电模型、钢结构深化模型、施工深化模型。
全专业BIM模型
其中排砖、配模使用的BIMMAKE深化模型,直接通过GTJ商务模型导入的方式获取,然后利用BIMMAKE中的一键处理与细化编辑功能,对模型进行深化,为排砖、配模的应用奠定基础。
这种方式无需再次建模,大大提高模型获取效率。
BIMMAKE深化模型获取
BIM场地策划与应用
本项目占地27.4万平方米,项目开发周期短,采用传统的勘测方法无法快速准确地获取项目现场的信息。项目前期,公司组织项目成员利用斜摄影技术对项目现场进行测量,提高了工程测量的精度和工作人员的工作效率。
1)基于BIM的场地布置
根据斜摄影模型,利用BIMMAKE进行三维场布局建模。同时,项目的BIM模型(从GTJ商业模型导入)链接到现场布局模型中。充分考虑施工作业面和工序,合理规划现场施工运输道路,准确安排塔吊、临时建筑、木工、钢筋车间和水泵房的位置。
倾斜摄影模型
BIM场地模型
2)生成CAD平面图与过程管控
依据三维场布模型,生成CAD平面布置图,指导现场施工与布置。
过程中通过无人机航拍与倾斜摄影三角测距,把控形象进度与塔吊、临建、道路布置的位置准确度,真正做到利用BIM技术指导现场施工。
CAD平面布置图
施工现场
3)临建工程量统计
软件提供了临建工程量统计的功能,可以一键输出场地临建设施明细表,提高项目成本核算的效率。
临建工程量统计
另外,本项目作为地标性项目,经常会有各界领导与同仁进行参观,通过BIMMAKE 自带的动画制作与渲染功能 ,输出现场漫游视频,可以更加直观地进行项目宣传。
视频渲染动画
模板、砌体的精细化管控
本工程结构复杂,模板及二次结构施工量大。该网站是由几个团队和小组建设的。传统的管理模式没有统一的标准,现场施工质量难以保证。
本项目充分利用BIMMAKE软件中的排砖和配模功能,提前进行结构的二次深化设计:
在主体结构工程中,利用配模功能,形成配模图,指导模板切割和施工。
在砌体结构工程中,利用砌体排列功能对砌体墙进行精细排列,生成排列图和材料清单,指导现场施工。
应用流程如下:
砌体排砖与配模应用流程
1)BIM配模指导现场施工
首先根据设计说明和施工方案要求,在软件中设置相应的参数和标准,然后一键生成配模模型和配模图。
基于BIM配模模型,导出配模图和模板材料清单,指导下料和现场生产。实现现场模板用量控制,减少损耗,提高项目材料精细化管理和控制水平。
BIMMAKE配模应用流程
2)BIM排砖指导现场施工
类似于模板应用,根据设计说明和施工方案中的具体要求,在软件中设置相应的参数,设置布局标准,然后快速排列砌体的BIM模型,生成砖的布局图,提高绘图效率。
现场施工过程中,模型与实际情况挂钩,用划线卡标注开口位置,结合移动终端设备指导现场施工。
BIMMAKE排砖应用流程
通过排砖图纸与材料明细图,指导现场砌体施工,根据明水古城项目统计,节约材料约5%左右。
04
在“章丘明水古城配套设施项目”上,从模型的创建,到场地布局规划、模具配模、排砖,在一个软件中实现建模、模具应用,解决应用问题。主要结论如下:
1)效率提高
学习和应用:BIM技术人员可以快速学习软件,降低学习成本,提高工作效率。
模型获取:一模多用,实现数据交换,无需重复建模即可深化应用,大大提高模型获取效率。
田间布局建模:田间布局模块操作简单,参数化族库可直接引用,快速创建田间布局模型,指导田间施工。
木模板匹配设计:与常规造型相比,大大提高了造型效率。根据模板配置参数,自动识别需要合模的零件,合模时间一天,效率比之前提高60%。
二次结构深化:根据内置规则,快速布置腰梁、过梁等二次结构,快速准确输出砌体装配布置图,指导现场施工。
2)成本控制和改进
利用BIMMAKE的场地布置、排砖、配模等功能,输出临时工程量、模板用量、二次结构用量的统计,可以辅助现场材料控制,合理组织材料进场,提高材料进出现场的精度,缩短生产周期,减少部分资金的周转和占用时间。节省了约5%的砌筑材料。
3)现场管理交底更方便
利用BIM模型进行三维可视化交底,特别是在模具配模和二次结构交底方面,大大提高了与劳务工沟通的效率,解决了复杂节点交底难的问题。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
63次提及BIM!新疆印发指导意见推进建筑企业数字化应用来源丨 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 导读: 近日,新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅印发《关于推进建筑企业数字化应用的指导意见》,全文63处提及BIM,全面推进建筑企业数字化应用工作的重点任务主要包括夯实数字化应用基础、加快数字企业发展、加强数字项目建设以及推动技术创新应用等。其中,在加强数字项目建设中,对投资建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、运维单位和全过程工程咨询单位加快推进建筑信息模型(
