土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIMMAKE软件导入CAD图纸有这几个提示怎么办?
发布于:2023-01-04 14:12:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
应用BIMMAKE软件 导入CAD图纸是碰上这些问题怎么办?往下看!
导入CAD图纸时提示“导入失败”怎么办?
导致原因:
第一:可能是原图有肉眼不容易看到的细小碎片化内容
第二:导入图纸时选择的单位不对,如果原CAD图纸是米,导入时就选择米,以此类推
解决操作方法:
方法一:
1.在CAD里面新建一张空白图纸
2.把需要的图源复制出来,粘贴到新的图纸上面
3.选中这些图源,炸开之后保存成07版本
4.将保存后的07版本再导入软件即可;
【提示:CAD图纸导入BIMMAKE软件后内容缺失也适用此方法】
方法二:
1.在CAD打开图纸
2.框选图纸,文件,输出,其他格式,文件格式选择块.dwg,指定保存位置
3.在原图纸上指定插入基点
4.导入桌面上新的图纸即可
方法三:
打开CAD识别功能,导入有报错的图纸,分割后保存,返回建模界面打开利用CAD识别保存过的图纸即可
导入图纸提示版本过高如何处理?
解决操作步骤:
1.用CAD打开图纸
2.另存,另存为07版本
导入的CAD图纸如何调整比例?
解决操作步骤:
1.   导入图   纸
2.框选图纸
3.缩放比例
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
ameya360报道:IPD的低导通电阻与高散热能力 功率元器件智能化
     如同其他功率器件,IPD的导通电阻和散热能力一直是相互制约的,想要实现更低的导通电阻和更高的散热能力想要居中权衡,尤其是在IPD现在小型化的趋势下,实现低导通电阻和高散热能力愈发困难。良好的导通电阻特性有利于IPD在启动时可能发生故障的应用里发挥更有效的作用,通过低损耗技术和新制造工艺进一步降低损耗值并保证散热性,能大大提高器件可靠性拓展IPD在汽车电子中的应用,提升整车的器件保护性能。
