土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变压器为什么会产生直流偏磁?
变压器为什么会产生直流偏磁?
发布于:2023-01-04 14:09:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。
直流偏磁的产生有很多原因,主要包括直流输电和地磁场扰动。太阳磁暴也是其中的一种,直流偏磁将导致变压器的温度升高,噪声增加和振动加剧等异常现象。在高压直流输电过程中,直流偏磁电流的产生原因有以下几种:
1、直流输电系统的在双极不对称或单极运行时,将有一定的直流电流通过直流系统接地极流入大地,同时在大地表面形成不等电位,这时直流电流可能通过变压器中性点进入变压器绕组,在变压器绕组中形成直流电流,变压器磁密工作点发生偏移,使变压器产生直流偏磁,严重危害电力系统的安全运行。
2、地磁扰动则源于太阳风暴。当地球磁场发生剧烈变化时,会在的大地中产生感应地电场,在大地表面形成电位梯度,当变电站接地点位于不同电位时,会在变电站间形成电位差,驱动地磁感应电流的产生,也会造成变压器直流偏磁。
另外,地铁运行和轨道交通有时候也会引起周边变压器的直流偏磁。
时间有限,想要了解更多变压器直流偏磁知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
常用执行标准
高压部分 1.GB16927.1-2011《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》 2.GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》 3.IEC60529:1989《外壳防护等级(IP代码)》 4.GB/T7354-2018《局部放电测量》 5.GB/T2900.20-2016《电工术语 高压开关设备》 6.GB/T2900.1-2008《电工名词术语 基本名词术语》 7.GB/T
