土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政设计中倒虹管的设置要点(关注我持续更新)
发布于:2023-01-04 13:59:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  1. 一般规定
(1)敷设位置及要求:污水管穿过河道、旱沟、洼地或地下构筑物等障碍物不能按原高程径直通过时,应设倒虹管。倒虹管尽可能与障碍物轴线垂直,以求缩短长度。通过河道地段的地质条件要求良好,否则要更换倒虹管位置,无选择余地时,也可据以考虑相应处理措施
(2)倒虹管形式:有多折型和凹字型两种。多折型适用于河面与河滩较宽阔、河床深度较大的情况,需要大开挖施工,所需施工面较大;凹字型适用于河面与河滩较窄,或障碍物面积与深度较小的情况,可用于大开挖施工,有条件时还可用顶管法施工。
(3)敷设条数:穿过河道的多折型倒虹管,一般敷设2条工作管道。但近期水量不能打到设计流速时,可使用其中的1条,暂时关闭另一条。穿过小河、旱沟和洼地的倒虹管,可敷设1条工作管道。穿越特殊重要构筑物(如地下铁道) 的倒虹管,应敷设3条管道,2条工作,1条备用。凹字型倒虹管因易于清通,一般设1条工作管道。(4)管材、管径及敷设长度、深度、斜管角度:倒虹管一般采用金属管或钢筋混凝土管,管径一般不小于200mm。倒虹管水平管的长度应根据穿越物的现状和远景发展规划确定,水平管的外顶距规划河底一般不小于 1.0m。遇冲刷河床应考虑防冲措施。穿越航运河道,应与当地航运管理机关协商确定。多折型倒虹管的下行上行斜管与水平管的交角般不大于30°。
(5)流速:倒虹管内设计流速应大于0.9m/s,并应大于进水管内的流速。当流速达不到0.9m/s时,应增加定期冲洗措施,冲洗流速不小于1.2m/s。合流管道设倒虹管时应按旱流污水量校核流速。
(6)进出水井:倒虹管井应布置在不受洪水淹没处,必要时可考虑排气设施。井内应设闸槽闸板或闸门。进水井内应备有冲洗设施。井的工作室高度(闸台以上)宜高于2m井室人孔中心应尽可能安排在各条管道的中心线上。
(7)沉泥槽和事故排出口:位于倒虹管进水井前的检查井,应设置沉泥槽,其作用是沉淀泥土、杂物,保证管道内水流通畅。凹字型倒虹管的进出水并中应设沉泥槽,一般并底落底0.50m。进水井应设置事故排出口,如因卫生要求不能设置时,则应设备用管线但在有 2条以上工作管线情况下,当其中 1条发生故障,其余管线在提高水压线后并不影响上游管道正常工作仍能通过设计流量时,也可不设备用管线。
   水力计算及案例下次分享
全部回复(3 )
  • jg973
    jg973 沙发
    请问楼主在哪本书里有更详细的介绍呢?
    2023-02-01 09:00:01
  • 丶空白
    丶空白 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-31 17:36:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
绿色低碳新模式:“污水资源”变身“干化热能” ——虹桥污水处理厂水源热泵系统投运
            2022年12月31日,城投水务污水公司下属的虹桥污水处理厂污泥脱水干化技改项目-水源热泵系统建成投运。
