土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合风柜热水进出水没有温差
组合风柜热水进出水没有温差
发布于:2023-01-04 11:33:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
组合风柜热水进水52多一点点,出水也是52
供水压力有2.5kg,
现在车间温度升不上来
请问有碰到这种问题吗
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净车间一般负荷计算?
     车间的负荷计算与一般商业建筑的冷负荷有所不同,商业建筑以及家装的空调负荷计算一般不需要太过精确,或者说变量不多,可以用经验值去估算,比如一般都会用单位面积负荷去核算。       但工厂内的车间由于制造工艺和生产设备的不同,对环境的温湿度,及洁净度不同,影响因素较多且要求精度高,所以工厂内的负荷不能用一般的建筑去估算负荷,同时为了控制成本,也要进行较为系统的负荷计算。
