PLC:Programmable logic Controller
全称是可编程控制器,是由主控芯片和外围电路构成的一个应用系统,可以通过程序预先编写指令流程,实现特定功能,通常使用在自动化、工控等领域。其特点是高稳定性,方便编程、使用。
问:PLC为什么需要搭配隔离栅/隔离器使用?
答:因为现场设备工作环境比较恶劣,假如到PLC的信号传感线破皮与其他不同电压的线路连接或同时短接到设备上会有强电进plc输入端口,造成整块模块被烧,损失较大。而加上信号隔离器隔离如果出现此种情况则只会损坏隔离器而不会损伤plc。另外就是防干扰,稳定信号。
模拟量信号:
自动化过程控制系统中基本的过程信号(电压、电流、压力、温度、流量等)输入形式。
系统中的过程信号通过隔离器,将这些检测信号转换为统一的电压、电流信号,并将这些信号实时的传送至控制器(PLC)。
DC 0~20mA、4~20mA、
DC 0~5V、 1~5V 、 0~10V
压力、温度、流量、转速、调阀开度等。
1.BM200系列隔离式安全栅:
接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。
检测端隔离安全栅:
接收危险区的信号隔离后传到安全区的设备,可以有效限制危险场合中的能量传到本安电路。
操作端隔离安全栅:
接收安全区控制信号隔离后传到危险区的控制设备接收,可以用来把安全区控制室供给现场仪表的电能量限制在即不能产生引爆危险气体的火花,消除引爆源。
2.BM100系列信号隔离器:
增加系统的安全可靠性,提高测量准确性和抗干扰能力。
对于模拟信号测量回路进行隔离,保证输出的安全可靠必不可少。
3.隔离式安全栅和模拟信号隔离器的区别
隔离栅应用场景:
石油、化工、火电、燃气、冶金
隔离器应用场景:
风电、新能源、水处理、机器人、汽车
隔离式安全栅可以替代信号隔离器使用,信号隔离器不能替代隔离式安全栅使用,但成本不同,建议要求实际使用需求选择。
B类型 99mm*114.5mm*12.5mm
C类型 99mm*114.5mm*22.5mm
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
煤矿井下高低压开关柜无线测温系统方案——安科瑞 严新亚1.引言 变电所是煤矿非常重要的供电设备,它们的好坏直接影响煤矿的正常生产及安全运,因 此,很有必要对变电所进行实时的在线监测,有利于及时发现变电所的故障,并及时检修。目前煤矿采取的措施是人工巡检,依靠巡检人员使用手持式红外测温仪对设备温度进行检测,需要人工操作,不能实现在线监测,因此采用的检修方式为定期检修更换元件,对于 负荷不是特别大的供电设备可以采取这种检修方式,但对于负荷特别大所成的异常发热引起的设备故障,根据国内外相关领域专家的分析,预期型检修是比较适合该种设备的检修方式之一。而无线在线监测系统可以对监测点的温度进行实时在线监测,实时显示当前温度,通过数据分析预测触点的故障趋势和温度变化率,保存与分析历史数据和异常数据,当温度超限时能及时报警,并准确提供电缆、触点的故障部位,这是实现预期型检修方式的重要途径。
