土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 地脚螺栓送检长度问题?
地脚螺栓送检长度问题?
发布于:2008-04-05 10:25:05 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢构地脚螺栓送检为两根,长度是否为300mm和500mm?请高人指教。
  • calin0419
    calin0419 沙发
    谢谢了,那就是说一样长也行了。因为很多人都说是500mm的两根或者450mm的两根。
    2008-04-08 09:08:08
  • hongyanjinghan
    看仪器,但不要小于300,因为你不可能是用14以下的钢,何况要考虑夹头长度.
    最好是钻一点送去做光谱.
    2008-04-05 21:52:05
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
上柱钢筋大于下柱钢筋可以这样处理吗
按36页图1和图3方法,上柱大的钢筋锚入节点下L1e和下柱钢筋伸入节点上L1e.如果可以那么图2是指什么情况呢?
