土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 洁净车间的新风量与控制湿度的计算?
洁净车间的新风量与控制湿度的计算?
发布于:2023-01-03 11:02:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    目前的大部分来说,如果车间内有湿度控制要求的话,一般来说都是考虑晚往车间内送新风,比如45%~70%,50%±5%,露点在-45以下等等。那根据这样的不同要求,新风的处理会有什么不同,且送风量要如何去计算呢?
    假设车间面积是500m?,吊顶高度为3m。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压焓图的构成与实际应用~
制冷一些概念和术语 ℉与℃的换算 F=9/5C+32,C=5/9(F-32) 式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。 显热 :显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。 潜热 :使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。 制冷剂:
