土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 自建房木结构屋顶的设计构造与施工?要求?
发布于:2023-01-03 09:42:03 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
自建房别墅木结构屋顶的设计构造与施工要求
农村自建房,以前没有更好的建筑材料、更高的资金建房。所以很多农民盖房时候使用最多的屋顶就是木结构坡屋顶。虽然,使用坡屋顶的木结构,但 好处也比较多,比如排水效果非常好,瓦片铺设合理、无损坏的情况下,基本没有漏雨之说。
后来随着,钢筋混凝土的越来越普遍在农村使用,人们生活水平的提高,很多农村盖房,选择了“小平房”,其实就是混凝土平屋顶的自建房。使用平屋顶,给大家带来了自建房屋顶空间使用面积多,外观也漂亮的同时,由于那个时候,大家对防水材料概念使用的不足,导致很多自建房建设之后,使用不久出现了大面积屋顶漏水的情况。
这时,许多人又,把对自建房屋顶形式的认识有了改变,感觉,在钢筋混凝土小平房的基础上再加上一道坡屋顶,是不是效果更好!!!
如下图的方法所示:
01)外观更好看了
02)防水质量问题解决了
03)屋顶层不用被太阳直晒,隔热、冬暖夏凉了
注意:当然,使用空间肯定又没有了!!!
对于自建房或者别墅屋顶形式的选择,随着现在施工方法的完善多样性、材料的使用丰富多样。小编认为,选择什么样式的屋顶,其实主要的考虑方向应该是大家对外观、功能的使用追求了,已经不用像以前 单纯的因为质量问题被迫选择。
选择平屋顶, 屋顶施工时候,做好 混凝土抗渗处理、做好屋顶防水构造施工处理。即可保证屋顶的综合质量。
选择坡屋顶, 采用合理、省材的坡屋顶构造材料进行搭设施工,可以保证施工效率、施工质量。
本文如下内容做自建房坡屋顶三维构造做法设计、构造、施工流程等内容分享!
自建房木结构屋顶结构三维透视图【坡屋顶山墙砌筑构造】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【 木 结构框架 空间架构图一 】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【 木 结构框架 空间架构图二 】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【木结构框架空间架构图三】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【整体构造效果图】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【真实施工效果,瓦片可以根据需要选择定做】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【搭设构造】
自建房木结构屋顶结构三维透视图【线框模式】
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑灌浆套筒技术质量控制难点分析
在我国,建筑工业化处于起步阶段。 要想装配式房屋造的好,除科学的设计外,零部件、材料以及构件的生产要保证,而钢筋套筒灌浆连接技术装配式混凝土结构关键技术之一。 一
