氟离子常见于废水中,从地下水到工业废水,还有近几年兴起的单晶硅行业,石墨废水等等,都有大量氟离子的例子,氟离子是一种很难解决的离子,一方面化学性质活波,另一方面沉淀处理精度低,但是排放标准又很高,而且氟离子本身的危害性也比较大。
我们常见使用的方案是沉淀+膜+药剂的方案,这个方案中不合适的是药剂部分,药剂本身作为消耗品,虽说可以达标,但是运行费用高,如果短期运行尚可,长期运行不经济。
离子交换法在这种情况下比较合适,但是离子交换也存在着产品质量不均一的问题,如果选择性不强,就会出现将水中阴离子全部吸附,导致没有选择性,树脂用量大,效果不好,容易雪崩,有一些低价离子交换树脂,也具有一定的选择性,但是存在产品质量差,出水流速无法保证,树脂寿命短,树脂表面易板结等问题。
氟离子的处理工艺就讲到这里,附一张工艺流程图
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳除氟后树脂再生液如何处理?学习啦,对于含氟废水处理具有一定的参考作用,谢谢楼主分享
