土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 小庭院设计要点,满满都是干货
小庭院设计要点,满满都是干货
发布于:2023-01-03 09:37:03 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
对于小庭院的设计,更多是注重 细节 的表现,精确到 每一寸土地 上的建设,无论庭院对应的是豪华别墅,还是简易平房,都不该有粗略的不完整设计,因为在小庭院中,任何一处都随时可以变成为人们眼中的焦点。
小庭院空间不大,但仍然可以 尽可能多地种植植物 。小庭院的景观也有别致的乡村式和奢华的时尚式景观。为调节景观表现,设计师们常在小庭院中用到 小型植物和一些组合型材料 。好的设计师不会为了建筑缩小庭院的尺寸,而是会更多表现强调室外场景。
在联排别墅的庭院景观设计中, 场地的合理应用 是关键。而且通常在联排别墅庭院中会有一个阳光露台,因此剩下的面积就更少了。
美国著名景观设计师RobertWelsch针对联排别墅的庭院设计,提出几点合理性建议,可以实现小空间下的舒适户外活动场所。
适宜做的事
● 设计中 时刻保持与室内的设计风格统一 。多数的室外景观都是窗外的重要风景,可以考虑一些经常 透过窗户看到的场景 ,如厨房、卧室、客厅藤椅等的窗边。
●  简易植物搭配的重复应用 ,尤其是绿色和灌木类趣味植物,可以营造更开阔的连续性景观。
●  庭院中的喷泉 是较好的 焦点景 ,不只是因为水景的视觉清透效果,而且还因为水流的哗啦声能够掩盖城市的喧嚣。而且设计师还建议, 将低矮的喷泉和灌溉的自由管道相连接 ,可以保证花园里随时有水流。
● 在庭院中规划一个 小储存区 ,存放园艺工具和胶皮水管等必要用具,精心设计的座椅、桌子以及篱笆墙都可以是这个区域的隔离墙。
不宜做的事
●  不必 为了保持植物的鲜亮旺盛而太 频繁更换花盆 。因为充分利用小空间的原则就意味着没有多余的场所安置稍逊色的植物。
●  不要选用太多风格的花盆 。相反,可多应用同一风格不同尺寸的花盆。因为简易的装饰系列往往可以为景观创造出大气的连贯性表现效果。
●  露台上的花盆材料最好不要 选种 笨重的 混凝土或陶土花盆,而是选用 轻质的合成材料 ,以便经常更换位置。
●  避免应用太多颜色的植物 、装饰。因为在小的空间里,混杂的花色和样式会使空间更显杂乱。
设计多个小亮点
● 小庭院景观视野有限,不能表现出丰富的景观,常会导致视觉上的单一枯燥。较方便的解决方法是设计多个趣味小品,以削弱空间小可能导致的简单空洞。无论是石头、陶艺、玻璃,还是铁艺,都是可 供选择的丰富庭院特色的材料 。
● 时刻记着自己想要在景观中表现的元素,将有可能在设计过程中不断有满足这种元素的创意表现。 避免太多设计主题的使用 ,以免整体景观的混乱。
● 不要把太多的焦点装饰都放置地太显眼,如门前或中心位置。而若 只设计一两种焦点小景 ,其余自由散置在植物间,则会给客人一种 主动发现美的感觉 。客人在绿叶或鲜花中猛然发现的趣味品,会另外有种惊喜的感觉。院子里的聚餐,主人为客人在庭院里精心设计一些若隐若现的趣味小品,无疑会有活跃气氛的效果。
追求更精细的设计
大空间里,讲究景观大范围的表现,因为人们的视野在那里是放大的。而在小空间中,任何一处不恰当的设计细节都会在近距离的观察中被放大。增加一个一米宽的水景、绿篱再扩大半米等都会有不一样的景观效果。 更多细微处的合理设计 意味着将有更多表现庭院价值的元素,更大提升了庭院的价值。
拯救晒蔫的植物
景观小品的材料种类越来越多。大空间的景观若讲究材料,将会是一大笔开资,而小空间由于用量小,所以材料差别不会有太大的差别。 尽可能用想用的材料 ,从而可以实现开门便可以展现出庭院最具吸引力的价值。
人们在设计高品质的庭院时,还追求即使面积小, 也要有特色 ,下面介绍五种小庭院的有效处理技巧。
1.整理小庭院
针对有些凌乱,且普通的小庭院,典型解决方法是 对角铺装石材 ,起到 扩大空间 表现的作用。
2.丰富垂直景观
通过 增加层次景观丰富小庭院景观 ,植物的层次也可以起到一定效果。
3.弥补面积小的局限
通过 设计多个景观场景 ,包括喷泉、餐饮区、蔬菜圃等。丰富小庭院内容。
4.创造小的创意空间
利用高的绿篱分割出一块秘密场所,视觉上遮挡了庭院边界,有扩大庭院的视觉效果。
5.发挥“小”优势
面积小有时也是一个优点, 方便遮风挡雨 ,加近人们的接触交流,因此可以充分发挥庭院小的特点,创造出温馨的小空间。
屋顶、露台、阳台
屋顶、露台、阳台等场所       ,介于室外和室内之间,又具有高层眺望的优势,因此被越来越多的人重视。而这些场所高出地面,不具地面的土壤结构,因此其景观的设计需特殊考虑一些因素。
1.保护视野
这些场所的风景通常是最好的赏景视角,因此用的设计方法都应最大化地保留甚至彰显这种优势。如上面的遮挡墙不用 砖土结构 ,而是铁栅栏,以拓宽视线。但若要凸显区域内的某一亮点,可以改作砖土结构,以限制视线范围。
2.增强私密性
露台、阳台或屋顶有时是几户人家公用的, 为保持一处放松的私人空间 ,因此考虑遮挡邻居的视线就比较关键。但由于所有可以遮挡视线的结构都会 同时阻挡空气的流通 。这对于有某个方向强风的地区,也许是好事,但夏季也就没有了舒服的对流空气。因此多数的防护材料选用 开放性的结构 ,如铁栅栏、藤架。针对私密性保护,考虑站立的高度是否具隐蔽性。
3.营造温暖的港湾环境
好的景观能够 较持久适宜家人和植物 。较常见的问题包括西边易受午后强光的直射,和夏季的暴晒,因此 遮阳伞或植物的创意性遮阴设计是必要的 。屏风和抗性强的植物可优先考虑。
4.家具选择:合适的尺寸和一定的耐风化性
受空间和户外暴晒条件的限制,屋顶花园的家具摆设需要考虑具一定 抵御天气 的特征;在应对一些特殊天气时,还需将其搬运保护,因此家具重量 不宜太重 。同时还需考虑所占空间,不能影响欣赏的视线。
5.花盆容器
冬季露台上,若有几株常绿的松柏,一定是窗外重要的风景,还可以用作 牵引节日灯光 。但花盆对于盆景有和植物同样重要的作用,好的盆景是露台上一个 生动的雕塑品 。
在选用花盆时,除考虑风格外,还需考虑外界的腐蚀变化,和有最大容纳根的空间。
6.水声
由于声音向上传播的特征,因此屋顶、露台、阳台等的车流噪音较同样距离的路面更嘈杂。 而住宅区的水声则是高品质景观的象征 ,能够掩饰外界的嘈杂,营造出静谧的氛围。但由于屋顶独特的地势结构,因此, 水景的设计和施工都有较高要求 。
注: 文 章来 源 于 囿墅庭院设计(ID:youshu021) ,仅 代 表原作者意思表达,仅供学习与分享、关注,不用做任何商业用途,版权归原作者所 有。 图文如有侵犯您的权益,请告诉我们,我们会第一时间处理,谢谢!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
与自然真诚的相遇:Sussex Prairie Garden
似乎每一年,我们都能发现一些花园,   或靠运气,或靠巧妙的管理运营,   一时成为网红花园   然后,又不可避免地被遗忘.......   所以,想要经久不衰总还是有些实在干货坐镇的。 今天小编推送的这座花园历史并不算悠久 但它是英国首屈一指的“草原”或“自然主义”花园
