庭院水景可分为瀑布跌水、生态水景、溪流、泳池静水以及其他装饰水景。 下面就由小编带领大家走进我们心中的水景庭院吧!
庭院水景 · 瀑布跌水
Waterfall
庭院景观里的瀑布主要是利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,借院水景设计要借助水的动态效果营造充满活力的居住氛围。
人工瀑布按其跌落形式分为滑落式、阶梯式、幕布式、丝带式等多种,并模仿自然景观,采用天然石材或仿石材设置瀑布的背景和引导水的流向。
人工瀑布因其水量不同,会产生不同视觉、听觉效果,因此,落水口的水流量和落水高差的控制成为设计的关键参数,庭院内的人工瀑布落差宜在1m以下。
庭院水景 · 溪流
Stream
溪流是提取了山水园林中溪涧景色的精华,再现于城市园林之中,庭院里的溪涧是回归自然的真实写照。
溪流分可涉入式和不可涉入式两种。可涉入式溪流的水深应小于0.3m,以防止儿童溺水,同时水底应做防滑处理。
溪流的坡度应根据地理条件及排水要求而定。普通溪流的坡度宜为0.5%,急流处为3%左右,缓流处不超过1%.溪流宽度宜在1-2m,水深一般为0.3-1m左右,超过0.4m时,应在溪流边采取防护措施(如石栏、木栏、矮墙等)。
庭院水景 · 生态水池
Ecological pool
生态水池是适于水下动植物生长,又能美化环境、调节小气候供人观赏的水景。在庭院中的生态水池多饲养观赏鱼虫和习水性植物(如鱼草、芦苇、荷花、莲花等),营造动物和植物互生互养的生态环境。
水池的深度应根据饲养鱼的种类、数量和水草在水下生存的深度而确定。一般在0.3-1.5m,为了防止陆上动物的侵扰,池边平面与水面需保证有0:15m的高差。
水池壁与池底需平整以免伤鱼。池壁与池底以深色为佳。不足0.3m的浅水池,池底可做艺术处理,显示水的清澈透明。
池底与池畔宜设隔水层,池底隔水层上覆盖0.3-0.5m厚土,种植水草。
庭院水景 · 泳池静水
Swimming pool
泳池水景以静为主,营造一个让居住者在心理和体能上的放松环境,同时突出人的参与性特征。泳池的造型和水面也极具观赏价值。
泳池设计必须符合游泳池设计的相关规定。泳池平面不宜做成正规比赛用池,池边尽可能采用优美的曲线,以加强水的动感。
泳池根据功能需要尽可能分为儿童泳池和成人泳池,儿童泳池深度为0.6-0.9m为宜,成人泳池为1.2-2m。
池岸必须作圆角处理,铺设软质渗水地面或防滑地砖。泳池周围多种灌木和乔木,并提供休息和遮阳设施。
涉水池可分水面下涉水和水面上涉水两种。水面下涉水主要用于儿童嬉水,其深度不得超过0.3m,池底必须进行防滑处理,不能种植苔藻类植物。
水面上涉水主要用于跨越水面,应设置安全可靠的踏步平台和踏步石(汀步),面积不小于0.4×0.4m,并满足连续跨越的要求。上述两种涉水方式应设水质过滤装置,保持水的清洁,以防儿童误饮池水。
庭院水景 · 装饰水景
Decorative Waterscape
装饰水景一般不附带其他功能,起到赏心悦目,烘托环境的作用,这种水景往往构成环境景观的中心。
折叠的体型清晰地与周边建筑环境拉开距离而寻找与自然环境的关系。外立面垂直于平面的木条展现了韵律感。
喷泉是西方园林中常见的景观。主要是以人工形式在园林中运用,利用动力驱动水流,根据喷射的速度、方向、水花等创造出不同的喷泉状态。因此控制水的流量,对水的射流控制是关键环节。
光和水的互相作用是水景景观的精华所在,倒影池就是利用光影在水面形成的倒影,扩大视觉空间,丰富景物的空间层次,增加景观的美感。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳玩转室内设计
