肉类加工废水中含有大量的血污、油脂、油块、毛、肉屑、内脏杂物、未消化的食物,动植物粪便以及多种病原微生物等。污水有着令人不适的血红色和使人恶心的腥臭味,污水的SS含量特别高,是一种典型的有机废水。该废水中不含重金属及有害物质,但是蛋白质、油脂、含盐量比较高。
废水特征如下:
1.COD高,一般在2000mg/L以上;
2.高SS,主要含有大量动物毛和其他悬浮固体;
3.高氨氮,动物粪便和蛋白质含有大量氨氮;
4.含油量高,屠宰过程中会产生大量动物油。
屠宰废水处理过程:首先通过排水管道对污水进行汇总,去除污水中的大颗粒悬浮固体和骨骼碎片。处理后的污水由收集池,然后由潜水泵提升至隔油沉淀池。PAC和PAM添加在气浮装置前面。絮凝后,混合液流入气浮装置。突然减压释放出的无数细小过饱和气体,连同“明矾花”和水悬浮液,漂浮在水面上,形成浮渣。浮渣由刮渣机定期刮除,并沿管道排入污泥浓缩池。
微生物厌氧发酵可分为四个阶段:水解阶段、酸化阶段、酸降解阶段和甲烷化阶段。运行期间,污水从污泥床底部进入,并与污泥床中的污泥混合。当气泡上升并产生强烈搅拌时,在污泥床的上部形成悬浮污泥层。当它通过细菌形成的污泥层时,污泥层对悬浮固体和有机物进行截留和吸附、生物降解等,从而使污水在降解COD的同时得到澄清。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板A/O足矣
文章太过简单,阐述的不够清楚.
