电容其实是电容器的简称,两个导体再加上一个绝缘介质即可构成一个电容。为增进大家对电容的认识,本文将对电容参数、分布电容以及分布电容的影响予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨和小编一起来继续往下阅读哦。
一、电容参数
(1)标称电容量,为标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级表示容量精度,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值会随之变化。电容量的单位为F(法)。
(2)额定电压,为在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压。如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将会变低。
(3)绝缘电阻。直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,其值主要取决于电容的表面状态;容量大于0.1μF时,其值主要取决于介质。通常情况,绝缘电阻越大越好。
(4)损耗。电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量称做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。
(5)频率特性。随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性;当超过其谐振频率时,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。
二、什么是分布电容
分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而分布电容大小取决于电缆的几何尺寸、电缆的长度和绝缘材料等,它由两个存在压差而又相互绝缘的导体所构成。必须注意到的是,在电子及电器线路中并不是只有电容器才有电容,在任何两个通电导体之间都存在电容,如电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在电容。
例如,两根传输线之间,每跟传输线与大地之间,都是被空气介质隔开的,所以,也都存在着电容。一般情况下,这个电容值很小,它的作用可忽略不计,如果传输线很长或所传输的信号频率高时,就必须考虑这电容的作用。另外在电子仪器中,导线和仪器的金属外壳之间也存在电容。
上述这些电容通常叫做分布电容,虽然它的数值很小,但有时却会给传输线路或仪器设备的正常工作带来干扰。
分布电容一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。这种电容的容量很小,但可能对电路形成一定的影响。在对印制板进行设计时一定要充分考虑这种影响,尤其是在工作频率很高的时候。
这种电容是制造中必然存在的,只是高工艺可以尽量将这个值减小。在电路结构里就必然存在,只是因为容值很小,在低频时,它对电路的影响可以忽略;在高频率时,一方面是上升和下降沿的延迟,还有其他方面,都是分布电容的影响在起部分作用。
三、分布电容影响
在任何电路中,任何两个存在电压压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是分布电容大小不同而已。
例如:在电感线圈中相邻的两个线圈之间将形成微小的电容,这就称为分布电容,又称为寄生电容。由于分布电容的存在,电感的品质因数将会下降。
我们通常的理解是,电容器上才有电容,其他元器件上不会由电容,这个理解是没问题的,但是在电子及电器线路,任何两个通电导体之间都存在电容,这也是我们需要明确的。
一般情况下,分布电容的容值很小,对电路的影响不是很大,尤其是在低频时,它对电路的影响可以忽略不计;但是在高频率时就必须要考虑了。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
LED开关电源常用调光方式特点本文将会就这三种LED的调光方式进行相应的介绍,各位技术人员可以根据具体的设计要求选择相应的技术。 PWM调光方式 PWM调光方式是目前常用的LED开关电源调光技术之一,这一调光技术也被称为脉宽调制技术,这是一种传统的调光方式。其工作原理是利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器,系统只需要提供宽、窄不同的数位式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光技术的优点在于能够提供高品质的白光,以及应用简单,效率高。例如在手机的系统中,利用一个专用PWM接口可以简单的产生任意占空比的脉冲信号,该信号通过一个电阻,连接到驱动器的EN接口。
