土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一款有线性调光功能的LED驱动电源
一款有线性调光功能的LED驱动电源
发布于:2022-12-30 11:07:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。最大电流1.5A。
AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5192 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。
AP5192还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:4.5~100V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
超简单就可做一款三功能的LED车灯
这是三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器线路图。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换: 100%全亮→25%暗亮→爆闪 应线路应用于:LED手电筒 、大功率LED驱动、电动车、摩托车灯照明 它内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,只需要用少量的外围元器 件即可提供优良的系统可靠性。固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调 节,因此工作频率可根据用户要求而设定,还可以通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
