土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 污水预处理部分的运行管理
污水预处理部分的运行管理
发布于:2022-12-30 09:45:30 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
(一) 格栅间
1. 格栅工作台数的确定
通过污水厂前部设置的流量计、 水位计可得知进入污水厂的污水流量及渠内水深,再按设计推荐或运行操作规程设计的入流污水量与格栅工作台数的关系 ,确定投入运行的格栅数量。 也可通过最佳过栅流速的计算来确定格栅投入运行的台数。
2 . 栅渣的清除
格栅除污机每日什么时候清污,主要利用栅前液位差来控制。必要时结合时开时停方式来控制。不管采用什么方式,值班人员都应经常现场巡视,以手动开停方式积累的栅渣发生量决定于很多因素, 一天、一月或一年中什么时候栅渣量大,管理人员应注意摸索总结,以利于提高操作效率。此外,要加强巡查及时发现格栅除污机的故障; 及时压榨、 清运栅渣,做好格栅间的通气换气。
3. 定期检查渠道的沉砂情况
由于污水流速的减慢。或渠道内粗糙度的加大,格栅前后渠道内可能会积砂,应定期检查清理积砂或修复渠道。
4 . 做好运行测量与记录
应测定每日栅渣量的重量或容量、 并通过栅渣量的变化判断格栅是否正常运行。
(二) 沉砂池
1. 配水与配气
曝气沉砂池的每一格,一般都有配水调节闸门和空气调节阀门,应经常巡查沉砂池的运行状况,及时调整入流污水量和空气量, 使每一格沉砂池的工作状况(液位、水量、气量、排砂次数)相同 。
2 . 排砂
排砂操作要点是根据沉砂量的多少及变化规律,合理安排排砂次数,保证及时排砂。排砂次数太多,可能会使排砂含水率太大(除抓斗提砂以外)或因不必要操作增加运行费用。
排砂次数太少,就会造成积砂,增加排砂难度,甚至破坏排砂设备。应在定期排砂时,密切注意排砂量、 排砂含水率、设备运行状况,及时调整排砂次数 。 对于合流制污水系统,下雨时应增加排砂次数。
 无论是行车带泵排砂或链条式刮砂机,由于故障或其他原因停止排砂一段时间后。都不能直接启动。应认真检查池底积砂槽内砂量的多少,如沉砂太多。 应排空沉砂池人工清砂,以免由于过载而损坏设备。
3. 清除浮渣
沉砂池上的浮渣应定期以机械或人工方式清除,否则会产生臭味影响环境卫生,或浮渣缠绕造成堵塞设备或管道 。
应经常巡视浮渣刮渣出渣设施的运行状况、 池面浮渣的多少。
4 . 洗砂清砂
沉砂池池底排出的积砂,一般含有一些有机物,容易发臭。洗砂间应及时清洗沉砂,并清运出去,还应经常清洗维护洗砂、除砂设备、 保正洗砂间环境卫生良好。
5 . 做好测量与运行记录
(1) 每日测量或记录的项目:除砂量、曝气量
(2) 定期测恒的项目:湿砂中的含砂量 、 有机成分含量
(3) 可测量的项目:干砂中砂粒级配 ,  一般应按 0.10、0.15、0.2和 0.3 四级进行筛分测试。
(三) 污水提升泵房
1. 泵组的运行调度
城市污水厂的污水进人泵房前一般不设调节池,为保让抽升量与来水量一致,泵组的运行调度应注意以下几条:①尽量利用大小泵的组合来满足水量, 而不是靠阀门来调节,以减少管路水头损失。节能降秏;②保持集水池的高水位,可降低提升扬程;③水泵的升停次数不可过于频繁;④各台泵的投运次数及时间应基本均衡。
2 . 注意各种仪表指针的变化
例如,真空表、 压力表、 电流表、轴承温度表、油位针的变化。若指针发生偏位或跳动, 应查明原因,及时解决。
3. 集水池的维护
因为污水流速减慢,泥砂可能沉积到集水池池底。定期清洗时,应注意常人身安全。清池前,应首先强制排风后,人才可以可下池工作。下池后仍应保持一定的通风量。 每个操作人员在池下工作时间最好不超过 30min。
4 . 做好运行记录
每班应记录的内容有:主要仪表的显示值,各时段水泵投运的台号,异常情况及其处理结果。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-01 11:05:01
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
为你解答,二次沉淀池的4个关键问题
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供一定浓度的回流污泥或一定量的处理水,因此二沉池的工作性能对活性污泥系统的运行效果有直接关系。 二沉池的型式有平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池等。
