土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 60款水处理设计计算精品小软件,亲测超好用!
发布于:2022-12-30 09:44:30 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
鸿业水力计算器V5.0.3 免费中文版
鸿业水力计算器(暖通水力计算软件)是专为水利勘测设计人员设计的一款专业的水力计算软件,并可以生成Excel和文本计算书,提供了水管的管径、阻力计算和流速、阻力计算;塑料水管的流量、负荷、管径和流速、阻力计算;新塑料水管的风管的风量、管径和流速、阻力的计算;以及风管的风量、管径和流速、阻力的计算功能。
功能介绍:
? 水管的管径、阻力计算以及流速、阻力计算;
? 塑料水管的流量、负荷、管径和流速、阻力计算;
? 新塑料水管的风管的风量、管径和流速、阻力的计算;
? 风管的风量、管径和流速、阻力的计算。
给排水工程量计算软件
给排水 工程量计算 软件(给排水工程量计算实例)是一款操作便捷的 计算工具 ,将数值填入指定区域即可进行自动计算,即点即用,可计算给水,排水,热水,雨水,消防,人防工程水系统。
软件功能
给水水力计算 用于钢衬塑复合管、PP-R冷、热水管、薄壁不锈钢管、衬树脂铸铁管、普通钢管、铸铁管、铜管的水力计算。
满流非满流水力计算
用于建筑室内、外的排水流速、流量计算,包括排水铸铁管、PVC-U塑料管、混凝土管、聚乙烯双壁波纹管等。
雨水水力计算
用于国内不同城市的暴雨强度计算、目前已集成了国内各省市的一些较大城市的数据资料,可进行屋面(单雨水斗系统)、室外雨水流量、流速、管径的计算。
消火栓水力计算
用于计算消火栓在不同充实水柱、喷嘴、龙带口径、材质、长度下的水头损失、水压、水量。
灭火器配置计算
用于工业及民用建筑工程A、B、C类火灾灭火器配置计算。
管径计算软件
管径 计算 软件(气体管管径计算软件)是非常专业的一款管径 计算工具 ,拥有冷冻/冷却水管管径计算、气体管管径计算、蒸汽管管径计算、烟管管径计算的功能,使用方便,计算准确。
功能介绍
1、冷冻/冷却水管管径计算
2、气体管管径计算
3、蒸汽管管径计算
4、烟管管径计算
格栅计算软件
格栅 计算 软件(细格栅计算)是专为环保工程推出的一款格栅 计算工具 ,可以根据格栅相关的基础数据,计算出格栅的每日栅渣量、单格栅有效栅宽以及单格栅栅条数,为用户的格栅设计和使用提供提供参考数据。
室外排水计算助手
室外排水管管径计算程序(室外排水计算助手)是能够轻松帮助用户对室外排水管网进行水力计算的小工具。用户只需输入对应的参数就可以快速计算出流速和流量,支持upvc管、pe管、钢管、陶土管、混凝土管等。
海绵城市辅助计算软件
万能给排水计算软件
水处理设计助手软件
环保手册5.6.1
格栅主体结构设计
给排水水量及配管程序
反渗透系统设计软件
气浮
接触氧化
絮凝池辅助设计系统
法兰标准查询
水处理构筑物 工程量估算
管材计算重量程序
水力计算
加药计算
各种管道水力计算
需氧量计算
渠道水力计算
梯形小渠流量计算
加药计算
AO工艺计算
A2O工艺设计程序
SBR反应器计算
污水处理厂模拟软件
污水处理构筑物辅助设计工具
UASB工艺计算软件
COD、TP、NH3-N测定数据分析程序
化粪池计算及选型
室外污水计算
水质和水环境容量计算模型
完全混合活性污泥法计算
沿程水力与局部损失计算
泵功率计算
工程常用资料
海德能反渗透设计软件
电镀废水投药计算
软件特色
电镀废水投药计算软件官方版是一款适用于excel制作的简单计算工具。电镀废水投药计算软件最新版界面简洁,操作简便,易于上手。用户使用电镀废水投药计算软件官方版时输入当前所需要处理的电镀废水的各项数值。随着用户的输入即可获得大概的需要投入的药剂数量。
污水量计算器
功能介绍
污水量计算器是一款帮助城市规划的人员使用的计算城市污水排出量的软件,通过对城镇居民的人均用水量和城镇人口的数量进行统计,从而计算出污水的排放量。
根据人均用水量、天数、城市耗水率、乡村好税率等进行污水量的大致计算。
使用方法:
 一、输入城市人口、农村人口以及平均用水量。
 二、点击计算即可得到污水的排放量。
鸿业污水处理软件
软件特色
①参数化构筑物绘制配水井、沉淀池、污泥浓缩池、氧化沟等平面、剖面、详图;
②参数化和工具集相结合绘制AAO/SBR池 、CASS池等;
③丰富构筑物设计工具、水处理设备、标注工具绘制污水泵房、脱水机房等
④双线管道表示,真实尺寸表示三通、弯头和异径管等;
⑤丰富的流程图建构筑物图库、设备库和阀类库等;
⑥标准化的构筑物计算书;
⑦自动绘制材料表、设备表、图例表,自动标注编号;
⑧真实表示设备,动态拖动设备尺寸。
室外污水计算
软件特色
室外污水计算官方版包括水量计算、管道计算。涉及服务面积、人口密度、总变化系数、集中流量、传输流量、最大充满度、最小充满度等。
线性差值计算
软件特色
线性差值计算官方版是一款用来计算线性差值的软件。线性差值计算最新版可以用来近似代替原函数,也可以用来计算得到查表过程中表中没有的数值。线性插值相比其他插值方式,如抛物线插值,具有简单、方便的特点。线性差值计算官方版界面简洁,操作简便,用户使用时只需要输入线性差值参数,点击差值计算即可得出结果。
普通曝气池计算
软件特色
普通曝气池计算官方版是一款深受用户喜爱的曝气池计算小工具,普通曝气池计算官方版界面友好,操作简单,大家只需要根据相关情况输入水量、系数、污泥负荷、污泥回流比等参数就能够计算出曝气池容积、处理效率、泥龄等参数了,普通曝气池计算官方版可有效提高工作的效率。
管路损失计算
水泵选型计算
软件特色
水泵选型计算最新版是一款小巧实用的选型软件。水泵选型计算官方版小巧便捷,专业高效,可以用来帮助用户选择合适水泵。水泵选型计算最新版界面直观清晰,操作便捷,当用户输入需要的水泵型号参数,该水泵选型软件就会及时选择出客户需求的水泵,十分好用。
水泵性能曲线绘制软件
软件特色
水泵性能曲线绘制软件官方版是款针对水泵所打造的设计工具。水泵性能曲线绘制软件电脑版可以绘制水泵各性能参数之间的关系曲线,比如全面性能曲线、相对性能曲线、通用性能曲线、基本性能曲线等。水泵性能曲线绘制软件还内置丰富的设计工具,可以快速绘制出水泵性能曲线图,设计速度快,精确度高。
南方水泵选型软件
软件特色
南方水泵选型软件官方版是一款功能十分强劲的水泵选型工具,南方水泵选型软件官方版能够帮助用户根据流量、型号和扬程等参数进行选型,不仅如此,南方水泵选型软件最新版还可以帮助大家轻松快捷的计算管路损失,并直接进行选型。使用起来简单便捷,省时省力。
二沉池设计计算软件
软件特色
二沉池设计计算软件电脑版是一款专业的设计二沉池的电脑计算工具。二沉池设计计算软件最新版界面简洁,操作简便,使用时需要先进行池型选择,然后就可以对沉淀池(澄清区)面积、有效水深和污泥区容积进行计算。二沉池设计计算软件电脑版时可以自动按照您配置的进水系统数据计算,还可以帮助您制作施工图。
天正给排水2021
软件特色
天正给排水2021版是一款用于排水系统的设计辅助工具,管线设置中提供强大的自定义管线系统功能,可根据设计要求自定义管线名称、线宽、线性、管材等信息,并可将自定义信息应用于绘制管线、绘制立管、系统生成等功能中。天正给排水2021最新版选中管线可对管线连带的阀门、扣弯、附件等进行整体移动,并可对与此管线连接的管进行自动延长操作。
软水处理计算器
软件特色
软水处理计算器官方版是一款实用的软水处理计算软件。可以进行软水设计计算,软水设备运行计算和水泵运行计算。软水处理计算器官方版界面简洁,操作简便,用户使用时只需要选择要计算的功能,选择完成后,输入条件,点击计算即可得到成果。
罗茨鼓风机型号查询系统
软件特色
罗茨鼓风机型号查询系统是一款体积小巧实用的查询工具,罗茨鼓风机型号查询系统新版界面简洁,操作简单,大家只需要输入风压,设置流量然后点击查询就可以了,有了罗茨鼓风机型号查询系统官方版大家就能够知道自己应该使用什么型号的鼓风机了。
仿真化学实验室
软件特色
①提供准确的实验数据。三维化学分子模型可以为展示奇妙的微观化学世界;
②可以展示石墨、金刚石、NaCl等晶体结构;
③可以让你十分轻松的搭建出各种有机分子的微观模型;
④化学资料中心是以元素周期表为总线的化学资料库;
⑤可以利用它十分方便的查找出您所关心的化学信息;
⑥可以让你把这些信息以网页的格式输出;
⑦可以自由的修改和添加你所需要的资料。
鸿业给排水软件
软件特色
①专业性:
图符画法符合规范图集,满足施工图标准。计算过程严格依据规范手册。
②人性化、智能化:
管道、设备等实体支持双击、夹点编辑操作。管道与管道、附件、标注之间存在连接关系,当管道或附件夹点移动或尺寸变化时,与之相连的实体会自动移动、适应性尺寸变化,保持连接位置、尺寸的完好、标注数值的正确;管道之间都能自动处理遮挡关系。
③操作便捷,容易上手:
软件大部分操作都采用无模式窗口加命令行提示的交互方式,界面统一、参数易懂,并辅以命令行定位、等选项提示,支持快捷键;绘制、标注等功能操作过程流畅,采用二、三维同步、所见所得方式,以简洁步骤建立丰富数据模型。
鸿业室外给排水
软件特色
①地形、道路、总图
可以对野外地形、厂区和居住小区的设计地形进行快速识别,通过标高检查功能去除无效的标高信息。引入管道里程桩概念,妥善解决野外给排水管道设计中地形与管道协调的问题。
②平面设计
根据给水、污水、雨水管道各自的特点,可以采用布置管道、将任意CAD线条LINE、PLINE和ARC定义成给排水管道、室内外管道连接等方式,快速形成给排水平面图。
③管道计算
包括雨、污水系列计算和给排水管道专业计算器。雨水和污水管道计算时,设计人员可以设定自己的限制条件:固定管径算坡度、固定坡度算管径、固定管径和坡度、坡度和管径均由程序计算等。软件新增管道土方计算模块,可由图面提取管道参数或者直接输入数据进行计算。
④纵断面图
可以绘制管道纵断面图,也可以绘制管道高程表。
通过纵断面动态确定给水、雨污水管道标高,标高调整时自动更新标题栏相应数据,管道标高自动更新平面管道参数。
⑤图面标注
图面标注包括座标标注、管道标注、节点标注、井管标注等。以上标注均可以由程序自动完成,标注形式、方法多样,可以满足不同用户的需求。
图面标注内容会随着管道参数的编辑修改自动更新。
⑥管网平差
给水管网平差包括节点流量计算定义、管径计算定义、管网平差、平差结果标注等平差计算全过程。平差计算时,水源可以是定压力,也可以是水泵组合。
⑦统计表类
可以自动统计绘制材料表、图例表、图纸目录、检查井表、土方计算表。
⑧出图工具
自动进行纵断面裁图、专业图层管理、图面处理、管线变化等操作。通过专业图层管理可以快速形成给水管道、污水管道以及雨水管道的专题图。通过软件提供的自动图面处理、管道线型、线宽、颜色、检查井放缩等自动处理过程,快速形成符合自己绘图仪设置习惯的dwg出图格式。
环评数据计算
软件特色
环评数据计算最新版是一款操作简单的环境分析软件。环评数据计算官方版拥有生活污水垃圾、大气预测工具、噪声预测工具、单位换算器、附带小软件等多个栏目。环评数据计算最新版可以帮助用户对生活环境进行一次综合测评,从而更好的合理治理环境,软件操作简单,上手极易。
全部回复(20 )
  • 老妖未千年
    发图不留种,J花万人捅
    2023-11-27 15:23:27
    赞同5
  • 马大叔与
    马大叔与 板凳
    东西很棒,要是再分享一下链接就更好了
    2024-05-06 15:05:06
    赞同1
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
遇到电缆进水你是怎么解决的?电缆进水最好的解决方法
电缆进水是一个非常常见的电力电缆故障,但我们在使用电缆的时候,有时稍微不注意,就会造成电缆进水的现象, 如果电缆进水了,你是如何解决的呢? 电缆里面进水是一件非常麻烦的事情,但是到目前为止,我们除了用有效的规范使用规则进行防水之外,一旦进水,还是没有很有效的方法可以解决。 一般都是让进水的地方做中间接头,要么就是换掉整根电缆。 而针对电缆里面有水,我们一般都需要提前做好预防,尽可能避免电缆进水。
