装配式悬挑脚手架
应用与分析
项目概况
项目位于衡阳市雁峰区,建筑面积约为15800㎡。一栋单体建筑,一层整体地下室,层高5.7m,正负零以上为住宅楼,层高2.9m,共34层。项目有以下特点:
住宅楼结构类型为剪力墙结构,各单体工程面积少,阳台多,结构悬挑部位多,受力复杂,使得架体节点处理较难,细部构造处理是本分项工程的控制重点。
建筑结构外形不规则,阴阳角较多,悬挑梁布置难度大。
本工程层数较多,高度达100米,不同高度受风荷载影响不同,对于连墙件的布置要综合考虑。
04
项目工期紧,且四个标段四个施工企业同时施工,四个标段在裙楼位置设后浇带相互连接。
05
甲方对质量的要求非常高,要求杜绝外墙渗水等质量问题的出现。针对项目的特性,采用传统传统工字钢悬挑脚手架,在进度和外墙质量的控制上很难满足要求
项目部通过多方渠道了解, 租赁一种较为适合项目实际情况的新型悬挑脚手架→装配式悬挑脚手架。
新型悬挑脚手架采用全新的安装和拆除的方案:在建筑物主体结构的外围混凝土墙、柱、梁内,准确定位预埋内置方形钢制螺母的塑料管,只需要采用螺栓杆就可以将悬挑型钢梁、斜拉杆、斜支撑及连墙钢管等构配件。
牢靠地固定在建筑物外墙主体结构的侧面,形成一个稳定的承力架,所有构配件均不需要穿越墙体。建筑施工完毕后可迅速拆除整个脚手架。
通常情况下, 悬挑钢梁长度1.2-2.0米可人工安装 , 轻量化操作 。
新型悬挑脚手架不需要穿墙入室,有效保证了主体结构的施工质量,外墙没有留下任何的穿墙洞口,消除了日后楼面、墙体的渗漏隐患。
相对于传统的悬挑脚手架, 新型悬挑脚手架在节约人材机和保证施工质量方面具有明显的优势 。以下介绍装配式悬挑脚手架搭设技术在本项目上的应用:
装配式悬挑脚手架搭设工艺流程:
绘制平面布置图进行预埋件定位→预埋件设置→安装悬挑主梁→立杆定位点设置→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅) →连墙件→悬挑主梁上拉杆设置→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网
主要施工工艺
1、绘制平面布置图进行预埋件定位
根据项目“结构图”和“建筑图”结合《建筑脚手架安全技术统一标准》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》等有关规范,绘制专项的装配式悬挑脚手架搭设平面布置图。
装配式悬挑脚手架搭设平面布置图
2、 预埋、安装悬挑工字梁
梁外侧无悬挑板,内立杆与外墙间距300mm内、外立杆间距830mm。悬挑型钢梁为1.23米长(<1.75米时),采用“上拉式悬挑承力架”。
梁外侧有600mm凸窗板,内立杆与外墙间距900mm,内、外立杆间距630mm。悬挑型钢梁为1.63米长(<1.75米时),采用“上拉式悬挑承力架”。
梁外侧有>600mm凸窗板,内立杆与外墙间距>1020mm,内、外立杆间距630mm。悬挑型钢梁>1.75米时,采用“上拉式悬挑承力架 + 增设斜支撑杆”方式搭设。
装配式悬挑脚手架搭设平面布置图
传统悬挑工字钢缺点: (1)伸入室内的型钢梁布局复杂,妨碍室内建筑垃圾清理及施工人员行走。(2)型钢穿过墙体,容易破坏混凝土梁、板构件,容易引起楼面渗水漏水。(3)拆除型钢梁前,可能还需要在现场切割U型锚固环,拆除后还需要补洞、补贴砖,增加了施工时间。
传统悬挑工字钢室内锚固
新型悬挑脚手架优点:
(1)不需穿墙安装,根本不会损坏混凝土墙、梁、板等结构,有效杜绝外墙渗水漏水现象,能有效保证主体结构的施工质量。
(2)型钢梁工字钢耗材少,安装拆除无需塔吊配合,轻量化操作,方便快捷。
(3)室内没有型钢梁妨碍建筑垃圾清理及施工人员行走,各种施工工序可交叉进行,施工现场简洁、美观。
(4)悬挑型钢梁与建筑物主体结构的固定是采用可拆式预埋高强螺栓,型钢梁拆除后,预埋螺栓还可回收重复使用。
(5)与传统做法的悬挑型钢梁对比,既节省型钢及U型预埋件,同时又节省了拆除传统型钢和预埋件后所需的切割、补砌筑等环节的费用和工时。
新型悬挑脚手架工字钢安装
3、特殊部位悬挑梁布置:
(1)悬挑板结构部位:悬挑梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸板上或悬挑板上。
(2) 建筑结构阳角部位:悬挑梁宜扇形布置, 转角装一根45℃工字钢悬挑梁 ,两边各装一根带斜度悬挑梁,使架子内外立杆都落在悬挑梁上。
阳角处的悬挑梁布置示意图
(3) 施工电梯部位由于脚手架使用时间不同,施工电梯架体与两端架体断开设置,施工电梯布置在(25~33)交(A)轴阳台上。详示意图
施工电梯悬挑梁布置示意图
4、新型连墙件设置
传统连墙件做法
传统做法的连墙件是将连墙钢管直接穿墙入室加以固定,拆除脚手架后,会留下很多孔洞。后期补洞时,还需氧焊气割预埋进去的钢管及扣件。不但浪费材料,而且耗时耗工。对传统连墙件的不足之处,新型悬挑脚手架采用各项技术指标及安全性能达标的“新型连墙件”如下图所示:
墙件构造及安装安装
新型连墙件,是由内置方形钢制螺母的特制塑料管预埋件、内置圆形钢制螺母的连墙钢管及双头螺纹的螺栓杆等三部分组成。拆除脚手架后,外墙上不会留下破坏性的穿墙洞口。还能根据现场情况需求,定制长度不等、各种规格的连墙杆。
M14双头螺纹螺栓杆示意图
新型悬挑脚手架搭设整体实施图
总结
衡阳中房美丽白沙项目新型悬挑脚手架搭设工作目前基本完成,项目部通过以往的经验对比,装配式悬挑脚手架搭设采用在建筑物外侧进行预埋螺栓锚固连接。
所以工字钢用量比传统悬挑脚手架节省了室内梁板的锚固长度,通过测算比较, 相比传统的悬挑脚手架, 项目部工字钢材料节约55%左右 ,
但材料租赁费用新型悬挑脚手架略高,总体比较来看,在材料租赁费用方面,新型悬挑脚手架相对于普通悬挑脚手架费用略有提高。
不过新型悬挑脚手架施工方便,轻量化操作,安全可靠,且不影响其他工序的施工,多种工序可交叉进行,有效的提高了施工效率,优化施工流程,在外架搭设工作上,为项目部缩短了时间,确保项目整体工期满足甲方及公司的要求。
装配式悬挑脚手架施工过程中不需要现场焊接、切割等工序,有效的消除了火灾隐患,现场安全生产得到了有效的保证。这种装配式的搭设方式,通过预埋螺栓连接,并采用防水材料进行封堵,杜绝了传统悬挑渗漏的质量问题,在外墙防渗方面得到了监理、甲方以及监管部门的一致认可。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳住宅楼结构类型为剪力墙结构,各单体工程面积少,阳台多,结构悬挑部位多,受力复杂,使得架体节点处理较难,细部构造处理是本分项工程的控制重点。
