纤维水泥板(FC板)
纤维水泥板(fiber cement board 缩写为FC板),又称水泥纤维板,又称纤维增强水泥板,以水泥为基本材料和胶黏剂,以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料,经过制浆、抄取、加压、养护而成的一种新型建筑材料,以其优越的性能被广泛应用于建筑行业的各个领域。
相互交错的纤维水泥板模块 ? iMAGE28, Daniel Wong
施工及安装节点
一、施工工具:
手锯、电动圆盘锯、裁刀、钻或群钻、手推刨或电刨、射钉枪、伞形螺栓、系墙螺栓、自攻螺栓、木螺丝、螺钉、射钉、吊钩、柔性纸带、密封膏、泡沫塑料条、金属护角、金属镶边等。
二、纤维水泥板施工法:
1、干式施工法:
① 螺丝应用大头绞利马螺丝,架簧可用0.8mm以上之防火镀锌骨料。
② 30cm下-65mmx35mm立柱。
③ 120cm下-加强横柱。
④ 室内施工板材衔接处需要3mm,室外需留5mm。
⑤ 锁螺丝距离边距最小需1.5cm以上,10cm间距锁-螺丝。
2、混式施工法:
① 螺丝应用大头绞利马螺丝,架簧可用1.0mm以上之防火镀锌骨料
② 40cm下-65mmx35mm立柱
③ 锁螺丝距离边距最少1.5cm以上,横向10cm间距锁一螺丝;从向最上,最下一排螺丝距离5cm,其他10cm。
④ 两层板材衔接处不可连续。
⑤ 板材完工灌浆前可在外侧横向锁上加强横柱,待灌浆完毕后拆除。
水泥纤维外墙挂板 · 安装步骤-示意图
3、外墙安装:
① 外墙现场加工,背面朝上防止正面崩边,切勿带水切割,切割后及时涂抹防水剂。房八斗提示板材切开后,及时安装,防暴晒和雨淋。
② 水泥挂板水平安装,起始安装披水横板,离地20cm。
③ 为适应环境湿度及气候变化热胀冷缩,上下板之间应留有0.2-0.4mm间隙,防止挂件不受力而下面一组挂件多度承重,造成整体墙面板下垂。安装前可以准备若干对应厚度的铁皮,确保安装间隙,防止脱挂。
外墙安装
④ 水泥挂板应悬挂于镀锌处理的轻钢龙骨或经防火、防腐处理的木龙骨上,采用防锈蚀挂件、自攻螺钉固定,填缝应使用耐候性好、弹性好的硅酮密封胶。
⑤ 板与板横向预留3-5mm伸缩缝,左右板之间放置铝合金接缝条,也可在间隙使用泡沫棒。
⑥ 水泥挂板安装时要与墙面保持一定距离,上下留置空气通道,防潮隔热。
三、纤维水泥板施工注意事项:
1、墙体可分为单层轻钢龙骨双面固定纤维水泥板和双层轻钢龙骨双面纤维水泥板错缝固定在龙骨上,中间填充岩棉或其它保温材料,这主要取决于隔户墙还是隔室墙,也就是取决于建筑隔声设计要求。纤维水泥板的厚度应取8-10mm(内墙)、12mm(外墙)板,光面向外。国外大都采用压条法或明缝施工。
2、卫生间、浴室等湿度较大的场所,板面须贴瓷砖,板面毛面朝外。待确认板的含水率低于10%以后,在板面上刷封闭胶,待胶干后,用AB胶粘贴瓷砖,切不可使用水泥砂浆以防止纤维水泥板脱落。
纤维水泥板立面 ? iMAGE28, Daniel Wong
3、固定墙板的轻钢龙骨框架一定要平整稳固,具有可靠握钉力。
4、固定纤维水泥板时一定要从板面中心开始,逐渐向四周逐步延伸固定,方可避免板面由于固定不当而产生内应力,造成板面整体不平整。
5、用自攻钉固定水泥压力板时,其钉距:吊顶板200mm,墙板中间为300mm,四周为200mm,钉孔中心距板的边缘为13mm--15mm,钉头应低于板面0.3mm。
6、每个钉固定好后应该立即在钉头上涂抹底漆,以防止钉头生锈,影响整体美观。
7、在固定好的纤维水泥板面上需要开孔的部位按略大于实物的尺寸画好线,如是方孔,应在方孔四角各钻一孔,孔径10mm,再用手提式云石锯沿线切割。如是圆孔则在内切圆上钻一个孔,然后用曲线锯沿线切割,钻孔径10mm,清除飞边即可。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
