土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 如何正确处理园林植物冬剪伤口?
如何正确处理园林植物冬剪伤口?
发布于:2022-12-30 09:20:30 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
冬季气温逐渐降低,园林植物已经进入落叶休眠期,修剪工作已经逐渐拉开帷幕。冬季修剪本身是为了集中树体营养,修整树形,帮助植物安全越冬,但在园林植物冬季修剪过程中,有一项工作非常容易受到工作人员的忽略,导致修剪工作事倍功半,那就是修剪口的保护工作。工作人员对园林植物修剪整形后的伤口未进行有效的防护,加上冬季环境恶劣,气候多变,综合导致植株衰弱或死亡。
一、修剪伤口不保护,枝干问题多发生
冬季使用剪刀或锯子修剪造成伤口后,留下的剪锯口会暴露在空气中,如果不及时进行科学有效的保护措施,就会导致诸多枝干问题发生。
1.伤口开裂、翘皮: 冬季气候寒冷干燥,受到低温和冬季冷风的影响,树体养分和水分从伤口处散失,导致剪锯口开裂,难以愈合,严重时导致树势衰弱。
▲ 留桩过 长,且未进行伤口保护
▲留桩过长,且未进行伤口保护
2.伤口发霉腐烂: 暴露在空气中的剪锯口,是病菌滋生和病原越冬的最佳场所,易遭受各种病菌的侵染,导致伤口出现腐烂或者发霉等一系列症状,严重时导致空心洞或树干中空等问题发生。
▲伤口长时间未保护,造成树干腐烂
3.加重流胶病发生: 对于桃李等蔷薇科树种和松柏科植物,流胶病易发生且难防治。对于修剪产生剪锯口而导致的生理性流胶,如果不进行科学合理的伤口保护,就有可能会演变成病理性流胶,进而导致树势衰弱或死亡。
▲油松剪口流胶
二、伤口保护,就用糊涂
冬季修剪后,对于修剪产生的各种剪口和锯口,凡是直径大于两公分的,都要及时进行防护,防止冬季冷风抽干枝条中的水分,导致枝干开裂,其次可以起到阻隔病菌的作用,防止伤口滋生病菌,同时减轻流胶病的发生,促进伤口愈合。
▲使用油漆涂刷伤口,无法起到保护和促进伤口愈合的作用
目前市场上所使用的油漆、石蜡等材料无法起到良好的保护作用,甚至部分材料会加重伤口以及枝干问题的发生。因此伤口保护需要使用专业的药剂,国光“糊涂”愈伤涂抹剂,专为园林植物研发,对修剪后的植物伤口使用“糊涂”,可有效保护伤口,防病、促愈合。
▲使用“糊涂”,伤口愈合好
“糊涂”使用方法: 先将剪口修剪平整,在切口边缘向内涂刷,将药膜均匀涂满整个切面,最后在切口边沿外涂刷2-3cm宽。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
美国现代景观中体现东方精神的代表作:加州情景
  “The works of Isamu Noguchi are inspiring. CALIFORNIA SCENARIO will have a profound impact on the lives of all of us living within Orange County and throughout the state. It is a legacy from Isamu Noguchi to his birthplace.”
