AUTOCAD中有非常多的命令,如何掌握一些主要的命令,并合理运用呢?
在CAD中,要绘制或编辑某一图元,一般都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应合理运用最恰当的方法。
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
图片源于网络
不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。
图片源于网络
然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?
我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
知识点:CAD自定义快捷键
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad字体库的导入方法在CAD软件中,通过将需要字体粘贴至Fonts文件夹即可将此字体导入成功,记得导入后需要重启软件即可生效。 方法/步骤 第一步:找到CAD字体文件夹 选择需要导入字体的CAD软件,点击鼠标右键选择【打开文件位置】点击。 第二步:打开文件夹 打开CAD的安装目录,在界面找到【Fonts】文件夹并点击打开。
