土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 耐高温隔热隔音反射隔热材料 外墙涂料反射隔热粉 空心玻璃微珠与反射隔热粉区别
发布于:2022-12-29 16:17:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、反射隔热材料是什么材料;
反射隔热材料是一种无机耐高温外墙反射材料,热红外射线反射率97%以上,粉体外观为固态白色粉末,常规粒径规格为15μm-30μm,真密度1.5g/cm?表面硬度7H。
竹中科技反射隔热材料具有高白度、高反射性、高硬度、高强度、隔热、保温、抗老化、防开裂、隔音等优点可用于外墙反射涂料中。
二、反射隔热材料应用广泛;
可用于反射涂料、隔热涂料、水性纳米隔热涂料、外墙涂料、彩钢瓦漆膜、防火涂料、隔热漆、保温涂层、防水涂料等使用后增加反射隔热性能。
三、添加后节能减排;
涂料中添加隔热粉形成反射层增加热红外的反射率,降低涂料的表面温度18-25℃,因隔热粉导热率低可降低室内温度10-20℃。
四、反射隔热材料产品性能;
1.热红外反射率强;
经检测竹中科技反射隔热材料热红外反射率为98%,在涂层中适量添加后能达到降低表面温度的性能。
2.产品反射原理;
反射隔热材料比表面积高添加后形成镜面反射效果,可折射光线、紫外线、热红外从而降低表面温度。
五、不同涂料添加后的效果;
1.外墙防水涂料;
防水涂料添加后增强室外耐候性、隔热性、反射性、反热性白色表面可降低温度15-27℃,使用后可降低热传递系数节能减排。
2. 外墙隔热涂料;
涂料中添加反射隔热材料后耐黄变、防开裂、增加韧性、增白、降低导热率、增强热反射性与隔热性,外墙施工有效降低室内温度7-19℃。
3. 彩钢瓦隔热涂料:
外墙彩钢瓦添加隔热粉后增加反射率达到94%以上,阳光直射温度越高表面降温性能越强,经对比未施工表面温度57℃已施工温度31℃。
六、空心玻璃微珠和反射隔热材料区别?
空心玻璃微珠是一种中空微球体,具有保温隔热的作用,产品无反射率用于隔热涂料、反射涂料、中层涂料中。
反射隔热材料对热红外反射率高达98%,用于建筑外层涂料可降低光照直射表面温度,增加涂料隔热性能降低室内温度。
七、添加量和使用方法;
竹中科技反射隔热材料添加量23%(以外墙防水涂料为例),可在强烈阳光照射下表面降温23℃±3℃反射反射性能强。
在使用时需要分散机经过1800转以上进行搅拌,搅拌时间必须20分钟以上从而确保粉体的均匀粉碎才可达到最佳使用效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
混凝土做成「浮雕」,模板竟然是沙子,毛坯房都没它糙
Green Corner Building 混凝土创新应用 用模具进行预制混凝土浇筑是一种很常见的建筑施工方式,模具的种类也多种多样, 目前按材料分,有木模板、钢木模板、胶合木模板、玻璃钢模板等等 ▽
