土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 对现有房屋的抗震性能应该如何评价?
对现有房屋的抗震性能应该如何评价?
发布于:2022-12-29 11:52:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
地震中建筑物的破坏是造成地震灾害的主要原因。现有建筑有些未考虑抗震设防,有些虽然考虑了抗震,但与新的地震动参数区划图等的规定相比,并不能满足相应的设防要求。1977年以来建筑抗震鉴定、加固的实践和震害经验表明,对现有建筑进行抗震鉴定,并对不满足鉴定要求的建筑采取适当的抗震对策,是减轻地震灾害的重要途径。
现有《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009设防目标在相同概率保证的前提下与现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011一致。因此,在遭遇同样的地震影响时,后续使用年限少于50年的建筑,其损坏程度要大于后续使用年限50年的建筑。按后续30年进行鉴定时,95版鉴定标准的设防目标是“在遭遇设防烈度地震影响时,经修理后仍可继续使用”,即意味着也在一定程度上达到大震不倒塌。
修订过程中,调查总结了近年来我国发生的地震,特别是汶川大地震的经验教训,总结了原95鉴定标准颁布实施以来的建筑抗震鉴定的工程经验,采纳了建筑抗震鉴定技术的最新研究成果,并在全国范围内广泛征求了有关设计、科研、教学、房屋鉴定单位及抗震管理部门的意见,经反复讨论、修改、充实,最后定稿。
本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑的抗震鉴定,不适用于新建建筑工程的抗震设计和施工质量的评定。由于“现有建筑”抗震安全性的评估不同于新建建筑的抗震设计,应注意以下问题:
1 对新建建筑,抗震安全性评估属于判断房屋的设计和施工是否符合抗震设计及施工规范要求的质量要求;对现有建筑,抗震安全性评估是从抗震承载力和抗震构造两方面综合判断结构实际具有的抗御地震灾害的能力。
2 必须明确,需要进行抗震鉴定的“现有建筑”主要分为三类:第一类是使用年限在设计基准期内且设防烈度不变,但原规定的抗震设防类别提高的建筑;第二类是虽然抗震设防类别不变,但现行的区划图设防烈度提高后又使之可能不符合相应设防要求的建筑;第三类是设防类别和设防烈度同时提高的建筑。
3 现有建筑增层时的抗震鉴定,情况复杂,本标准未作规定。对现有建筑进行装修和改善使用功能的改造时,若不增加房屋层数,应按鉴定标准的要求进行抗震鉴定,并确定结构改造的可能性;若进行加层改造,一般说来,加层的要求应高于现有建筑鉴定而接近或达到新建工程的要求,此时可以采用综合抗震能力鉴定的原则,但不能直接套用抗震鉴定标准的具体要求。
4  不得按本标准的规定进行新建工程的抗震设计,或作为新建工程未执行设计规范的借口。
知识点:对现有房屋的抗震性能应该如何评价
清华大学房屋抗震性能评价程序
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    现在已经出新的规范了,这资料还基于旧规范说话,有点儿落伍了。
    2022-12-29 13:14:29
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋地基的危险性鉴定方法
房屋地基是指基础下面承受建筑物全部荷载的土体或岩体。地基不属于建筑的组成部分,但它对保证建筑物的坚固耐久具有非常重要的作用,作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基(复合地基)两类。天然地基是不需要人加固的天然土层。人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。 建筑地基要具有足够的承载力,能承受适当的压力,有防止产生倾覆、失稳方面的能力,且沉降量需控制在一定范围内,其次不同部位的地基沉降差不能太大,否则建筑物上部会产生开裂变形或其他损伤。
