土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋构件的危险性鉴定方法
房屋构件的危险性鉴定方法
发布于:2022-12-29 11:46:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
新中国成立后我国建筑设计的规范,从无到有,逐期提高,经历了1954期、1958期、1974期、1989期、2001期及2010期六个阶段,从大的趋势来看,每一期规范的结构可靠度均较前一期有不同程度的提高。由于不同时期所采用的标准规范不同,当初建造的房屋在结构形式、建造材料、施工工艺等各方面均可能无法达到现行规范的要求。现行的各种设计规范均明确其应用范围为新建建筑的设计,使得当某幢房屋在完全满足当初设计规范的情况下,采用现行设计规范验算后可能会出现大量构件承载力不足的现象。使用现行设计规范评定当初建造的既有建筑,会造成大量原本满足当初设计规范的构件被“算”出来是危险的。
1.构件的划分
房屋的构件是指组成房屋整体结构的基本单元,一般是指承受各种作用的单个结构构件,也可以是由若干杆件或构件组成的组合构件,作为危险房屋鉴定标准的一个重要基本元素,在后面的评定过程中起到至关重要的作用,首先应明确对结构单个构件的划分方法
(1)基础应包括下列内容:
1)独立基础以一个基础为一个构件;
2)柱下条形基础以一个柱间的一轴线为一个构件;
3)墙下条形基础以一个自然间的一轴线为一个构件;
4)带壁柱墙下条形基础按计算单元的划分确定;
5)单桩以一根为一个构件;
6)群桩以一个承台及其所含的基桩为一个构件;
7)筏形基础和箱形基础以一个计算单元为一个构件。
(2)墙体应包括下列内容:
1)砌筑的横墙以一层高、一自然间的一轴线为一个构件;
2)砌筑的纵墙(不带壁柱)以一层高、一自然间的一轴线为一个构件;
3)带壁柱的墙按计算单元的划分确定;
4)剪力墙按计算单元的划分确定。
(3)柱应包括下列内容:
1)整截面柱以一层、一根为一个构件;
2)组合柱以层、整根(即含所有柱肢和缀板)为一个构件。
(4)梁式构件应以一跨、一根为一个构件;若为连续梁时,可取一整根为一个构件。
(5)杆(包括支撑)应以仅承受拉力或压力的一根杆为一个构件。
(6)板应包括下列内容:
1)现浇板按计算单元的划分确定;
2)预制板以梁、墙、屋架等主要构件围合的一个区域为一个构件;
3)木楼板以一开间为一个构件。
(7)桁架、拱架应以一榀为一个构件。
(8)网架、折板和壳应以一个计算单元为一个构件。
(9)柔性构件应以两个节点间仅承受拉力的一根连续的索、杆等为一个构件。
“自然间”是指按结构计算单元划分确定,具体是指房屋结构平面中,承重墙或梁围成的闭合体。
 2.结构分析及承载力验算的原则
基于“满足当初建造时的设计规范要求即为安全”的原则,《危险房屋鉴定标准》对1989年以前、1989年~2002年期间及2002年以后三个时期建造房屋结构抗力与作用效应之比进行了调整。另外,通过检测确定环境对结构的影响程度以及结构的损伤状况时,应对结构的理论计算模型作必要的修正,以考虑环境和初始损伤对结构性能的影响,如湿度对木材性能、高温对钢结构性能、裂缝对钢筋混凝土构件刚度的影响等。
(1)结构分析应根据环境对材料、构件和结构性能的影响,以及结构累积损伤影响等进行;
(2)结构构件承载力验算时应按现行设计规范的计算方法进行,计算时可不计入地震作用,且根据不同建造年代的房屋,其抗力与效应之比的调整系数应按下表取用。
注:1  房屋类型按建造年代进行分类,Ⅰ类房屋指1989年以前建造的房屋,Ⅱ类房屋指1989年~2002年间建造的房屋,Ⅲ类房屋是指2002年以后建造的房屋;
2 对楼面活荷载标准值在历次《建筑结构荷载规范》GB50009修订中未调高的试验室、阅览室、会议室、食堂、餐厅等民用建筑及工业建筑,采用括号内数值。
3.构件的参数取值
(1)构件材料强度的标准值取值方法:当原设计文件有效,且不怀疑结构有严重的性能退化或设计、施工偏差时,可采用原设计的标准值;当实际调查情况不符合要求时,应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定进行现场检测确定。
(2)结构或构件的几何参数应采用实测值,并应计入锈蚀、腐蚀、腐朽、虫蛀、风化、裂缝、缺陷、损伤以及施工偏差等的影响。
4.非危险构件确定
针对处于正常使用状态下的构件,当鉴定人员对其安全状态无怀疑时,可直接评定为非危险构件,以提高鉴定效率。
(1)构件未受结构性改变、修复或用途及使用条件改变的影响;
(2)构件无明显的开裂、变形等损坏;
(3)构件工作正常,无安全性问题。
知识点:房屋构件的危险性鉴定方法
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-29 11:53:29
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
钢结构建筑中对结构或构件变形的要求
钢结构建筑中结构或构件变形的容许值宜符合相关规范的规定。当有实践经验或有特殊要求时,可根据不影响正常使用和观感的原则对构件变形容许值进行调整。当计算结构或构件的变形时,可不考虑螺栓或铆钉孔引起的截面削弱。横向受力构件可预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,可取恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。
