在二次结构混凝土小型输送泵的使用过程中,机件磨损、腐蚀以及老化等等现象是不可避免的,如果发现设备的性能下降,那么进行及时的维护维修是必不可少的,这样做不仅能够恢复二次结构混凝土小型输送泵的正常状态,在保持机器可靠性的同时也延长了耐用寿命。
二次结构混凝土小型输送泵维护维修方法:清理发动机以及各关键零件确保无污垢,确保液压油、机油无污染,各滤清器可以正常使用,发动机和各总成、部件状态正常以及输送管道畅通无堵塞。需要注意的是二次结构混凝土小型输送泵的机件要齐全,且确保各连接和紧固件安装牢靠完好无损坏,按照零件调整规定的方法和步骤,认真对各部件进行调整。
经上述操作不仅可以减少二次结构混凝土小型输送泵的油料和器材消耗、保证作业安稳降低事故发生率,保障浇柱施工更轻松,实现室内外30米快捷浇构造柱1小时5方料!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1648 人订阅
