土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于雨水泵站几个问题讨论
关于雨水泵站几个问题讨论
发布于:2022-12-29 10:30:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
想请教各位大神几个问题,欢迎大家广泛讨论,提出意见,给出指导意见:
1、通过箱涵进水的大型雨水泵站,箱涵上游一定会存在混错接,这种混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么办?一般是如何处理?进水箱涵前设置污水截流吗,若很深不是还要设置污水泵站?
2、轴流泵一般都是流量大,扬程小时候选用,混流泵,对扬程的范围更广泛,两者选取的区别是什么?选取的界面是怎么划分呢?
全部回复(4 )
  • 永不言弃的古月
    1、混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端需增加截留井,若很深需要设置污水提升泵站,排入周边市政管网,如若没有需增设污水泵站,提升处理后排入下游。
    2、常见的农用水泵种类有离心泵、轴流泵、混流泵、井用泵、潜水泵、水轮泵等。  在农业生产中,应根据不同地区生产潜水轴流泵条件的要求,选用不同性能的排灌机械。在平原地区,河网化水源充足,田地广阔,秋冬干旱,夏季多雨,常遇大雨、暴雨,农田渍水,要求迅速排涝。这些地区由于地势低洼,提水扬程不高,但农田灌溉或排涝的输水量相当大,应该采用“低扬程、大流量”性能特点的轴流泵。在山区,由于田块狭小,提水扬程较高,而流量不大,宜选用性潜水排污泵能特点“高扬程、小流量”的离心泵。鉴于一些山区山陡流急,有着丰富的水力资源,可推广利用水能的水轮泵,以解决高地、岗地的灌溉。在丘陵地带,山丘并不高,地块不很大,适宜选用水泵的性能,其流量比轴流泵小,而又要比离心泵流量大;扬程比离心泵小,而又要比轴流泵扬程高的混流泵。在北方地区,由于地面水不多,须开发地不锈钢深井泵下水来浇灌农田,故广泛使用深井泵、浅井泵、潜水泵等。因此,必须因地制宜的选用排灌机械。
    2023-01-05 08:42:05
  • hzb13
    hzb13 板凳
    一般设截流井,截留后进污水泵房,必要时考虑初雨流量。选泵应该没有明确的区分吧,根据流量扬程和安装条件选用吧。
    2022-12-29 16:38:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
2人死亡!广西通报一起污水处理池检修中毒溺亡事故!
近日,广西北海市应急管理局通报四起安全事故,其中包括北海市南元水产有限责任公司“8.28”事故。详情如下: 北海市南元水产有限责任公司“8.28”事故 2022年8月28日下午15点55分,北海市合浦县合浦工业园区北海市南元水产有限责任公司污水处理池水泵线路检修时发生一起工人中毒溺亡事故,造成2人死亡,直接经济损失270万元。 发生原因是,该公司电工冯X远未经审批流程、未做好安全防护措施及未进行检测、通风便进入有限空间的污水调解池中进行线路检修作业,导致沼气中毒,迷晕掉落池中;电工冯X宪在未做好安全防护措施情况下,盲目进入污水调解池中施救,继而中毒昏迷,最终造成2名电工中毒溺亡。
