土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 纤维水泥板(FC板)
纤维水泥板(FC板)
发布于:2022-12-29 09:12:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
纤维水泥板(FC板)
纤维水泥板(fiber cement board 缩写为FC板),又称水泥纤维板,又称纤维增强水泥板,以水泥为基本材料和胶黏剂,以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料,经过制浆、抄取、加压、养护而成的一种新型建筑材料,以其优越的性能被广泛应用于建筑行业的各个领域。
相互交错的纤维水泥板模块 ? iMAGE28, Daniel Wong
第一部分
产品规格及分类
一、材料规格
其常规规格:长度:2000mm-2440mm
宽度:1000mm-1220mm
常见厚度:4-12mm
在国内厚度可延伸2.5mm-90mm,国内的板从尺寸一般为1200×2400或1220×2440,前者为国内通用标准,后者为国际通用标准。(其他较小尺寸可以任意切割)
二、材料类别
1、按里纤维来分:
①石棉纤维-以石棉纤维作为支撑,叫做石棉纤维水泥平板。
②不含石棉纤维-用纸浆、木屑、玻璃纤维来替代石棉纤维起增强作用的无石棉纤维水泥平板。
2、按密度来分:
低密度0.9-1.2g/cm3、中密度1.2-1.5g/cm3、高密度1.5-2.0g/cm3。
低密度水泥纤维板
低密度一般用于普通建筑吊顶隔墙等部位,中密度一般用于中档的建筑隔墙吊顶,高度密一般用于高档建筑的钢结构外墙,钢结构楼板等。
3、按压力来分:
有无压板和压力板之分。中低密度的纤维水泥板都是无压板,高密度的是压力板。
中密度水泥纤维板
高强度压力板
压力板又称为纤维水泥压力板,需要专门的压机生产,无压机的企业做不了。根据密度的高低,纤维水泥压力板分为:①普通板,密度1.5-1.75g/cm3;②优等板,密度1.75-1.95g/cm3;③特优板,密度1.95g/cm3以上。
4、按厚度来分:
①超薄板2.5-3.5mm  ②常规板4-12mm  ③厚板13-30mm  ④超厚板31-100mm
三、材料特性
1、防火绝缘: 不燃A级,火灾发生时板材不会燃烧,不会产生有毒烟雾;导电系数低,是理想的绝缘材料。
2、防水防潮: 在半露天和高湿度环境,仍能保持性能的稳定,不会下陷或变形。
3、隔热隔音: 导热系数低,有良好的隔热保温性能,产品密度高、隔音好。
4、质轻高强: 经5000吨平板油压机加压的板材,不仅强度高、而且不易变形、翘曲;重量小适宜应用于屋面吊顶等方面。
5、施工简易: 干作业方式,龙骨与板材的安装施工简单,速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。
6、经济美观: 轻质,与龙骨的配合,有效降低工程和装修成本;外观颜色均匀、表面平整,直接使用可使建筑表面色彩统一。
7、安全无害: 100%不含石棉、苯及甲醛等有害物质,低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”。
8、寿命超长: 耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害,而且强度和硬度随时间而增强,保证有超长的使用寿命,与建筑物同寿命。
9、可加工及二次装修性能好: 可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料,既可以是质朴的清水混凝土效果又可以是纹理质感丰富、色彩多样的立面效果。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
德国乡村绿色低碳转型:对中国县域绿色低碳转型有何启示?
      来源 | 中欧碳中和 导读
