土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵故障自动切换功能测试方法
消防水泵故障自动切换功能测试方法
发布于:2022-12-29 09:04:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据有关规定,消防水泵应具有故障自动切换功能,即 当主泵故障不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵 。那么如何测试这个功能呢?下面按有热继电器和无热继电器的控制柜分别说一下。
一、有热继电器的
一般的水泵控制柜是采用热继电器过载保护控制实现故障切换功能,所以找到热继电器是关键,再配合转换开关(一般设有1主2备及2主1备,有的转换开关只有自动和手动之分等等)进行测试。
无论是哪一种转换开关,在测试该功能时,首先要把主泵(即自动启动时首先启动的工作泵)设置在自动状态,然后找到对应水泵的热继电器,并 找到热继电器的测试按钮(TEST) ,通过消防远程启动主泵(或者联动启动),在水泵启动后触动热继电器的测试按钮(注意,不同型号规格的热继电器触动方式有所不同),观察刚刚启动的主泵是否停止,并自动切换至备用泵启动(切换过程可能存在延时)。先触动热继电器测试按钮还是先启动水泵再触动热继电器测试按钮都可以,测试过程中注意与控制柜内带电线路保持一定距离以免触电;测试过程中,如果水泵是带负荷启动的需要打开试验放水管以免管网水压过大,有些控制柜可以采用二次回路(控制回路)测试,即关闭水泵主电源后控制回路仍可操作测试(此类控制回路电源取于主电源开关的上桩)。
(上图此类继电器测试按钮一般是前端的红色按钮或后面凸出的按钮)
(上图此类热继电器测试按钮需揭开透明小盖,用电笔插进里面的测试按钮)
无热继电器
如有些比较大型的消防水泵采用软启动器方式控制水泵启动(严格来说,消防水泵不宜采用软启动方式),此类无热继电器的控制方式, 可以通过断开水泵主电源测试故障切换功能 ,比如转换开关设置为1主2备,断开1号泵主电源,通过远程启动1号泵观察是否能自动切换至2号泵,但此方法未必一定能成功测试,可要求控制柜厂家提供技术支持。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑高度、建筑层数、防火间距的计算~
一、建筑高度的计算 1. 坡屋面 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。建筑高度=H1 (1/2)H2 2. 平屋面 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。 3. 多种屋面
