人防主体设计
1.防护单元
关键问题
人防围护结构战时受冲击荷载较大,梅花型拉结筋的设置有利于抗剪,防止碎块脱落,保持砼的整体性。
2、后浇带位置设置
根据《人民防空工程施工及验收规范》(GB 50134-2004)6.4.11工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土,因此在后浇带设置过程中,须避开上述部位。
3、施工缝位置设置
根据《人民防空工程施工及验收规范》(GB 50134-2004)6.4.16侧墙水平施工缝应设在不小于底板表面500mm的墙体上。由于人防工程大多平时和战时分开设计,根据《混凝土结构工程施工规范》(GB 506666-2011)8.6平时设计时外墙水平施工缝高度大多位于距离底板表面300mm处,为便于止水钢板预埋及连接,建议施工缝位置高度统一按战时要求设计。
4、人防门开启问题
根据人防门图集安装要求,人防门门洞顶距开启范围内梁底或管道底需预留一定高度,对于层高较低的人防地下室,设计过程中需特别注意,避免管道、结构横梁阻碍,导致人防门不能正常开启,尤其在人防与非人防分界处,需复核平时梁截面是否影响人防门开启。以下两张图均是因设计原因导致门碰梁和人防门开启后影响行车道案例,导致车位损失且后续整改难度大。
5、附建式人防顶板混凝土抗渗要求
上部建筑范围内的防空地下室顶板防水一般是容易忽视的,考虑到打击后的顶板状态有不确定性,为保证战时状态也就是遭受一次打击后防空地下室的整体气密性,应执行《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第3.8.3 条上部建筑范围内的防空地下室顶板应采用防水混凝土,满足《地下工程防水技术规范》4.1.7相关要求。
6、人防门吊环安装
根据《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 为便于防护密闭门、密闭门、防护密闭封堵板等后期施工安装、维护,其应在人防顶板上预埋一个吊钩,在施工时吊钩应勾住顶板上层钢筋网。
来源:结构号角。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
一种建筑外墙绿化系统1 技术背景 建筑外墙绿化又叫外墙绿化、立体绿化、垂直绿化,是在建筑物外墙上栽种各种植物的一种做法。常见的建筑外墙绿化根据构造分为攀爬式、网架式、铺贴式、模块式等多种类型。在现有建筑外墙绿化工程中,存在无浇灌设计或浇灌方式设计不得当问题,一般外墙绿植朝向不同,需水量也不同,如何对外墙绿植进行浇灌是一个值得研究的技术。
