土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政雨水口设计
市政雨水口设计
发布于:2022-12-28 10:19:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水口
1.雨水口布置
雨水口25-50m设置一个,有雨水口就要有检查井,但会导致路面检查井过多,所以用暗井连接(设计用的少)。即雨水口连接管不宜﹥25m,检查井在dn800后﹥100m设置一个,所以用暗井连接,暗井无法打开。雨水口以连接管与街道排水管渠的检查井相连。[雨水口连接管不能与预埋管重叠,预埋管过红线1m,雨水口要布置在道路最低处]。
①雨水口连接管长度不宜>25m(单项长度,非总长度)
②纵坡>0.02时,因>横坡沿途少设或不设雨水口。
③坡段较短(300m内)在道路低点处集中收水较经济。
④坡度非常大时,大于0.02时,雨水口间隔大于50m。
2.雨水口流量计算
雨水口与雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5-3倍。[不是若雨水重现期为3年,雨水口与连接管重现期为4.5年,而是在雨水管3年重现期流量下×1.5-3]。
3.雨水管校核
雨水管校核用压力流,雨水口容易被路面垃圾堵塞,平篦式雨水口在设计时应该考虑50%被堵塞,立篦式应考虑10%被堵赛[例:设计要求40L/S的流量,一个雨水口20,两个够了,但是要考虑堵塞,平篦式雨水口就要×2]。
4.雨水口深度
 雨水口深度不宜大于1m,并且根据需要设置沉泥槽(菜市场路面积污较多),但雨水口深度指的是井盖到连接管底的高度(不包括沉泥槽)。所有雨水口均落底0.3m。雨水口连接管为D300,i=1.0%。雨水口连接管覆土≥0.7m,雨水口连接管需要进行混凝土包封。
5.雨水口形式
平蓖式:雨水口和路面的侧平石一样高,通过道路路面的横坡收集雨水。
偏沟式:雨水是通过侧石来收集的。
还有一个比较显著的特点,平蓖式的蓖子四周是做成有坡度的导流面的,偏沟式的蓖子有一侧面是紧靠侧石或立缘石用于收集雨水。
6.雨水口选择
雨水口形式
泄洪能力(L/S)
串联雨水口1
串联雨水口2
串联雨水口3
平篦式雨水口
单篦
20
d200
d300
d300
偏沟式雨水口
双篦
35
d300
d300
d400
立篦式雨水口
多篦
15(每个)
d300
d300
d400
联合式雨水口
单篦
30
d200
d300
d300
双篦
50
d300
d300
d400
多篦
20(每个)
d300
d300
d400
  • 一个不容易的人
    关于雨水口一块应该是说透了
    2022-12-29 09:40:29
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-28 10:49:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城投水务污水公司持续做好防寒防疫各项工作
