土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 建筑材料 | 关于建筑保温的必备知识
建筑材料 | 关于建筑保温的必备知识
发布于:2022-12-28 09:38:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑保温是减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。建筑保温主要从建筑外围护结构上采取措施,同时减少建筑物室内热量向室外散发的措施,对创造适宜的室内热环境和节约能源有重要作用。建筑保温主要从建筑外围护结构上采取措施,同时还要从房间朝向、单体建筑的平面和体型设计,以及建筑群的总体布置等方面加以综合考虑。
保温材料防火等级
在我国,外墙保温材料主要被分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级,A级为不燃材料,属无机保温材料。B级的保温材料,分为三个等级,B1级是难燃,B2级是可燃,B3级是易燃。
B1级: 比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的EPS/XPS保温板等。B2级:可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯泡沫保温板与XPS挤塑板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量有害气体。
B3级: 易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃
烧,目前 已是被淘汰的 外墙保温材料 。
保温方式
1.外墙外保温:此技术是将保温层安装在外墙外表面,由保温层、保护层和固定材料构成。
优点 :热工性能高,保温效果好,综合投资低。不仅适用于新建工程,也适用于旧楼改造,适用范围广。保温层包在主体结构的外侧,能够保护主体结构,延长建筑物的寿命。基本消除热(冷)桥的影响,同时消除结露和霉变现象,提高了居住的舒适度。
缺点 :因保温层在墙体外侧,所处环境恶劣,对保温体系各材料要求较严格;材料要求配套及彼此相容性好;对保温系统的耐候性和耐久性提出较高要求;施工难度大,要有素质较好的施工队伍和技术支持。
2.外墙内保温:此技术是在外墙结构的内部加做保温层。
优点 :由于绝热层在内侧,在夏季的晚间墙内表面温度随空气温度的下降而迅速下降,减少闷热感。耐久性好于外墙外保温,大大增加使用寿命。有利于安全防火。施工方便,受风天、雨天影响小。施工简便,造价相对较低,且施工技术及检验标准比较完善。
缺点 :难以避免热(冷)桥,使保温性能有所降低,在热桥部位的外墙内表面容易产生结露、潮湿甚至霉变现象。保温层做在室内,不仅占用室内空间,使用面积有所减少,而且用户二次装修或增设吊挂设施都会对保温层造成破坏,不易修复。不利于建筑外围护结构的保护。保温层及墙体出现裂缝成为普遍现象,而内保温隔热裂缝时时刻刻处于住户的视野中,对住户的审美和心理会产生长期的影响,成为投诉焦点。
当然这些现象主要体现在使用传统保温材料上,如聚苯泡沫、挤塑板等。如果选用新型的绝热保温涂料就不存在以上这些问题。如温倍得纳米气凝胶绝热保温涂料,喷涂1mm左右厚度的涂料即可达到理想的保温效果,因此受到众多用户的青睐。
纳米气凝胶绝热保温涂料喷涂现场
3.夹心保温:此技术是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。
优点 :防水、耐候等性能均良好,对内侧墙片和保温材料形成有效的保护。对保温材料的选材要求不高,聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用。对施工季节和施工条件的要求不高,不影响冬季施工。
缺点 :由于热桥的影响,削弱墙体绝热性能。联合钢筋和墙体的梁柱仍是热桥;外墙夹芯保温墙体较厚,减少有效使用面积。抗震性能较差。由于保温层处在两层承重刚性墙体之间;预制板接缝易发生渗漏;外墙夹芯保温由于结构两端的温度波动较大,易对墙体结构造成破坏。
导热系数与蓄热系数
导热系数: 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒钟内(1S),通过1平方米面积传递的热量[单位: W/(M.K) ]。 材料导热系数在数值上等于热密度除以负温度梯度。 通常认为保温材料导热系数越小,该材料保温隔热效果越好。
材料蓄热系数分为 材料蓄热系数和表面蓄热系数 。
材料蓄热系数蓄热系数,通俗的讲就是材料储存热量的能力。
表面蓄热系数是指在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,在1h内,1㎡表面积贮存或释放的热量。其值越大,材料的热稳定性越好。
俗话形容说:蓄热系数越小时,受热来的快,凉时去的也快。
04
如何防止外墙保温层脱落
1.做好保温系统材料选取和控制
控制建筑外墙保温系统中聚合物砂浆、保温板材及锚栓等材料的质量。胶粘剂应科学配比,保证聚合物含量及配套助剂等;保温板质量应合格,对于岩棉、XPS板、PU板等应采取相应措施加强,比如岩棉板应加强锚栓固定,XPS板应增刷界面剂改善粘结性等等。锚栓在选择时应根据基层墙体类型选择锚栓类型以及锚栓深度,确保达到锚固力要求,防止锚栓锚固力失效,没有达到锚固作用。
2.墙体保温系统设计合理
墙体保温工程是一个系统工程,设计时需考虑各构造层的匹配性,对于自身强度较低或粘结性差的材料需设计锚栓加固、提高保温板粘结率等;外饰面选取时应与保温系统相匹配,宜设计为透气性好的涂装系统,对设计面砖的应采用柔性面砖,并合理设计分隔缝。
3.加强施工控制
施工作为建筑墙体保温工程质量控制的薄弱环节,施工前,需做好基层墙体检查验收,确保基层的拉伸粘结强度满足规范要求,墙面平整度在可控范围内,且无空鼓、粉化、油污等影响粘贴的现象;保温施工时需要加强施工工艺控制,保证粘结砂浆的涂布率,避免保温板虚贴,锚栓虚打,干挂网等不规范做法;保温系统施工前后,应注意天气变化和成品保护,避免砂浆固化前,雨水冲刷或阳光曝晒。
05
外墙保温有什么好处
将高效保温材料置于外墙主体结构外侧的墙体,称为外保温复合外墙。这种墙体的优点包括:
⑴外保温材料对主体结构有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体墙寿命延长。
⑵有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温,则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。
⑶主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波动。
⑷既有建筑采取外保温进行改造施工时,可大大减少对住户的干扰。
⑸有些居民对新房要重新进行装修。在装修中,内保温层容易遭到破坏,外保温则可避免发生这种问题。
⑹外保温可以取得很高的经济效益。虽然外保温造价比内保温高一些,但只要采取适当的技术,单位面积造价可以增加不多。
但由于比内保温增加了使用面积,实际上使单位使用面积造价降低,加上节约能源及改善热环境等优点,总的效益是十分显著的。
选用外墙保温系统遵循的原则
(1)外保温体系抗裂优于内保温体系的原则
(2)逐层渐变、柔性释放应力的抗裂技术原则
(3)普通水泥砂浆不应作为外保温体系表面的找平及保护层材料的原则
(4)无空腔或小空腔构造提高体系稳定性的原则
(5)防护层的抗裂问题是控制裂缝的主要矛盾的原则
(6)所有外保温体系经过大型耐候性试验验证抗裂性原则
(7)应尽量选择涂料外饰面体系的原则
(8)应充分考虑各层材料的相容性及匹配性原则
(9)加强保温截止部位材质变换处的密封原则
(10)外墙保温体系供应商应对体系材料成套供应的原则
06
什么是冷桥和热桥
热桥和冷桥指的是同一事物现象,只不过南北方的叫法不相同。
热桥 它指的是在保温层不连续处,有由高温向低温方向扩散热量的薄弱部位,或称围护结构中保温隔热能力较薄弱部位,这些部位为热量容易通过的桥梁,成为热桥。
外墙保温材料起火原因
一是行业标准不健全,产品质量参差不齐。
二是建筑施工周期长,作业现场隐患丛生。
三是合格材料成本高,施工单位以次充好。
冬天有些房间结露是怎么回事?
一些住宅建筑的外墙和屋顶中存在许多热桥部位。
在冬天,外墙四大角、屋面檐口、外墙与内隔墙和外墙与楼板连接处,墙板和屋面板中的混凝土等热桥部位的内表面,以至于整面山墙和屋面板的内表面都有结露或严重结露,甚至淌水或滴水。在有厨柜、床铺等遮盖的墙面和壁柜内侧,严重结露,甚至长霉,住户室内潮湿,衣服及粮食受潮、长霉,严重影响居民生活和身体健康。
出现结露现象是由于围护结构保温不足,且存在明显的热桥部位,在供暖不足、室温偏低、湿度偏高的条件下,围护结构及热桥部位内表面温度低于室内空气露点温度而引起的。
07
什么是建筑节能
建筑节能,指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,增大室内外能量交换热阻,以减少供热系统、空调制冷制热、照明、热水供应因大量热消耗而产生的能耗。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑结构体系及典型案例交流汇报
装配式建筑结构体系及典型案例交流汇报
