土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑结构的抗震设计一些历程和规定
建筑结构的抗震设计一些历程和规定
发布于:2022-12-27 17:12:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
地震是一种随机振动,有着难以把握的复杂性和不确定性,要准确地预测建筑物遭遇地震时的破坏情况,至今尚难以做到。受地震灾害影响,地震范围内的建筑物会被严重破坏,引起难以预测的人员伤亡和经济损失,因此,结构工程师必须重视建筑总体抗震能力的概念设计。
中国是多地震的国家,历史上遭受了许多严重的地震灾害,但在1976年唐山大地震以前,我国都没有开展有组织的工程抗震研究工作,建筑物都很少有采取抗震措施。之后,由于地震灾害的巨大灾害,建筑结构抗震研究和实践有了很大发展,并制定了工程抗震的核心是用比较小的经济代价保证结构在强烈地震中的安全,成为结构工程的前沿研究方向,并发展了许多经济实用的抗震技术措施,并在抗震设计中得到了应用。在2008汶川大地震中按照规范标准进行抗震设防的建筑物大多数都经受的严峻的考验,与不设防的建筑物形成了鲜明的对照。
由于地震作用的高度不确定性,在制定设防标准方面依然存在低估的风险,再加上在采取抗震措施方面的技术和人为错误,强烈地震今后依然是威胁人类生命安全的最严重的自然灾害。因此人们在协调建筑物的安全与经济问题时,应该更偏向于保障安全的方面,同时也要使各类建筑物和其中的设施具有更好的性能水准,使惨烈的地震灾害不再重演。
最新的一些建筑结构抗震设计如下:
1. 为贯彻执行国家有关建筑工程、防震减灾的法律法规并实行以预防为主的方针,使建筑经抗震设防后,减轻建筑的地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失,其基本的抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生损坏,但经一般性修理仍可继续使用;当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。使用功能或其他方面有专门要求的建筑,当采用抗震性能化设计时,具有更具体或更高的抗震设防目标。
2. 抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。
3. 对于抗震设防烈度为6、7、8和9度地区建筑工程的抗震设计以及隔震、消能减震设计。建筑的抗震性能化设计,可采用国家现行规范规定的基本方法。
抗震设防烈度大于9度地区的建筑及行业有特殊要求的工业建筑,其抗震设计应按有关专门规定执行。
4. 抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。
5. 一般情况下,建筑的抗震设防烈度应采用根据中国地震动参数区划图确定的地震基本烈度(本规范设计基本地震加速度值所对应的烈度值)。
知识点:建筑结构的抗震设计一些历程和规定
南京某地砖混型底框抗震墙建筑cad结构施工设计图纸
  • guangzhoudichang
    楼主好专业啊
    2022-12-27 18:42:27
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑抗震设计时考虑的地震影响以及对场地的规定
1. 抗震设防的所有建筑 应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别及其抗震设防标准。当抗震设防烈度为6度时,除具体特殊规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。 2. 建筑所在地区遭受的地震影响,应采用相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期表征。地震影响的特征周期应根据建筑所在地的设计地震分组和场地类别确定。
