土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 大跨屋盖建筑的一般规定
大跨屋盖建筑的一般规定
发布于:2022-12-27 16:44:27 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 大跨屋盖建筑主要指采用拱、平面桁架、立体桁架、网架、网壳、张弦梁、弦支穹顶等基本形式及其组合而成的大跨度钢屋盖建筑。
采用非常用形式以及跨度大于120m、结构单元长度大于300m或悬挑长度大于40m的大跨钢屋盖建筑的抗震设计,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。
2. 屋盖及其支承结构的选型和布置,应符合下列各项要求:
(1)应能将屋盖的地震作用有效地传递到下部支承结构。
(2)应具有合理的刚度和承载力分布,屋盖及其支承的布置宜均匀对称。
(3)宜优先采用两个水平方向刚度均衡的空间传力体系。
(4)结构布置宜避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的内力、变形集中。对于可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。
(5)宜采用轻型屋面系统。
(6)下部支承结构应合理布置,避免使屋盖产生过大的地震扭转效应。
3. 屋盖体系的结构布置,尚应分别符合下列要求:
(1)单向传力体系的结构布置,应符合下列规定:
1)主结构(桁架、拱、张弦梁)间应设置可靠的支撑,保证垂直于主结构方向的水平地震作用的有效传递;
2)当桁架支座采用下弦节点支承时,应在支座间设置纵向桁架或采取其他可靠措施,防止桁架在支座处发生平面外扭转。
(2)空间传力体系的结构布置,应符合下列规定:
1)平面形状为矩形且三边支承一边开口的结构,其开口边应加强,保证足够的刚度;
2)两向正交正放网架、双向张弦梁,应沿周边支座设置封闭的水平支撑;
3)单层网壳应采用刚接节点。
单向传力体系指平面拱、单向平面桁架、单向立体桁架、单向张弦梁等结构形式;空间传力体系指网架、网壳、双向立体桁架、双向张弦梁和弦支穹顶等结构形式。
4. 当屋盖分区域采用不同的结构形式时,交界区域的杆件和节点应加强;也可设置防震缝,缝宽不宜小于150mm。
5. 屋面围护系统、吊顶及悬吊物等非结构构件应与结构可靠连接,其抗震措施应符合规范的有关规定。
知识点:大跨屋盖建筑的一般规定
大跨屋盖建筑的抗震构造措施都有哪些?
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
大跨屋盖建筑的抗震计算要求
1.  下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节有关的抗震措施要求: ( 1 ) 7 度时,矢跨比小于 1/5 的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。 ( 2 ) 7 度时,网架结构可不进行地震作用计算。 2.  屋盖结构抗震分析的计算模型,应符合下列要求:
