由于分立元件电路设计复杂,电路调试困难,基于单片机或者是32位的嵌入式CPU的脉冲电源性能有了很大的提高,也具有了很高的智能性,但对于不同的处理器,其移植性不太好,而且如果硬件电路一旦完成就不能进行更改与升级。而采用现场可编程门阵列FPGA在很好的继承单片机或者是嵌入式CPU设计的电源的优点的同时,还拥有一些新的特点。
数控电火花(electrical discharge machining,EDM)机床是一种实现工件精密加工的特种加工工具。早期的电火花成型加工机床的脉冲电源电路是用分立元件组成,或者是用单片机来实现。本文提出的方案采用的是Altera公司的cylone II芯片,将Altera提供的NIOS II处理器配置到芯片上,并在NIOS II中加入用户自己用HDL语言编写的可以产生PWM的用户IP模块后就可以产生参数化的脉冲波,即提出了一种新型的智能脉冲电源。
脉冲电源的原理设计
数控机床的脉冲电源电路主要由脉冲发生器,隔离放大电路,直流电源电路,功率放大电路,开关电路5部分。放电脉冲的产生过程如下,首先是脉冲发生器产生高频参数化的脉冲信号,经过光耦的隔离后,由功率推动电路进行功率放大,从而控制高频开关管的通断。高频开关管的另一端接的是直流电源,该直流电经过开关管的通断而产生高频的放电加工脉冲电源。其核心部分即是脉冲发生器的设计。
嵌入式脉冲发生器
只有设计出了高频率的、参数化的脉冲发生器,脉冲加工电源的精度、参数化才可以实现。其逻辑资源足够实现系统的功能。
嵌入式系统硬件
系统中使用的是一种软核式的Nios II处理器,并选择其类型为Nios/f型。其性能超过200DMIPS。嵌入式CPU定制的过程是在Quartus II中实现的。Quartus II的FPGA/CPLD开发集成环境,它可以完成系统的设计与仿真。整个设计过程是:图形或HDL编译、分析与综合(analysis&synthesis)、适配器件(filter)、仿真、编程文件汇编(assembler)、下载配置到FPGA。 该系统中除了采用NIOS II和一些常用的外设IP,还有一个用户IP。用户IP用于产生PWM的模块pulse generator是用VHDL编写状态机来实现的。其中一个模块用状态机实现3种状态:分别空闲、脉宽和脉间。并由时钟输入、状态控制信号以及计数器状态来确定3种状态之间的转换,一般情况是在系统启动后,由空闲状态进入脉宽状态后便会在脉宽、脉间2种状态之间切换,实现连续的PWM。Pulse generatot的另一个模块就是Pulse generator与Avalon总线的接口,通过该接口,可以读写Pulse generator模块中个寄存器的状态,控制PWM脉宽与脉间的大小。在HDL编写好用户模块后,用Quartus进行编译综合正确后,可以进行下一步的寄存器头文件_regs.h以及C函数的编写,在该文件的中定义的是用户模块的访问方法,提供了硬件与软件的接口。最后将HDL文件、寄存器文件、驱动程序在SOPC Builder中将其集成成为一个完整的、具有Avalon总线接口的用户IP。将用户IP与IP结合起来就可以生成硬件的脉冲发生器。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
工业变频电源与变频器在特征方面的区别工业变频电源是由整个电路构成交流—直流—交流—滤波的变频装置,得到了广泛应用。工业变频电源不仅能模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和频率的正弦波电源输出。工业变频电源是非常接近于理想的交流电源,可以输出任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流—直流—交流(调制波)等电路构成的,变频器的标准名称应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。
