土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土配制过程时的最终强度如何确定
混凝土配制过程时的最终强度如何确定
发布于:2022-12-27 15:43:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 混凝土配制强度对生产施工的混凝土强度应具有充分的保证率。混凝土配制强度应按下列规定确定:
(1)当混凝土的设计强度等级小于C60时,配制强度应按下式确定:
fcu,0≥fcu,k+1.645σ
式中:fcu,0——混凝土配制强度(MPa);
     fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取混凝土的设计强度等级值(MPa);
     σ——混凝土强度标准差(MPa)。
(2)当设计强度等级不小于C60时,配制强度应按下式确定:
fcu,0≥1.15fcu,k
2. 混凝土强度标准差应按下列规定确定:
(1)当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料,且试件组数不小于30时,其混凝土强度标准差σ应按下式计算:
式中:σ——混凝土强度标准差;
     fcu,i——第i组的试件强度(MPa);
     mfcu——n组试件的强度平均值(MPa);
     n——试件组数。
对于强度等级不大于C30的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于3.0MPa时,应按公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于3.0MPa时,应取3.0MPa。
对于强度等级大于C30且小于C60的混凝土,当混凝土强度标准差计算值不小于4.0MPa时,应按公式计算结果取值;当混凝土强度标准差计算值小于4.0MPa时,应取4.0MPa。
(2)当没有近期的同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准差σ可按下表取值。
表1  标准差σ值(MPa)
知识点:确定混凝土配制过程时的最终强度
混凝土配制强度
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
门式刚架结构布置以及墙架布置规定
1.门式刚架轻型房屋钢结构的尺寸应符合下列规定: (1)门式刚架的跨度,应取横向刚架柱轴线间的距离。 (2)门式刚架的高度,应取室外地面至柱轴线与斜梁轴线交点的高度。高度应根据使用要求的室内净高确定,有吊车的厂房应根据轨顶标高和吊车净空要求确定。 (3)柱的轴线可取通过柱下端(较小端)中心的竖向轴线。斜梁的轴线可取通过变截面梁段最小端中心与斜梁上表面平行的轴线。
