土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 城市区域环境振动测量方法
城市区域环境振动测量方法
发布于:2022-12-27 15:27:27 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 振级VL,按ISO 2631/1- 1985规定的全身振动Z计权因子修正后得到的振动加速度级,记为VLx。单位为分贝,dB。
2. 累积百分 Z振级VLzn,在规定的测量时间T内,有N %时间的Z振级超过某一VLz值,这个VL值叫做累积百分Z振级,记为VL2m。单位为分贝,dB。
3. 稳态振动,观测时间内振级变化不大的环境振动。
4. 冲击振动.具有突发性振级变化的环境振动。
5. 无规振动,未来任何时刻不能预先确定振级的环境振动。
6. 测量仪器,用于测量环境振动的仪器,其性能必须符合ISO/DP 8041- 1984有关条款的规定。测量系统每年至少送计量部门校准一次。
7. 测量仪器
8. 测量量及读值方法
(1)测量量:测量量为铅垂向Z振级。
(2)读数方法和评价量:本测量方法采用的仪器时间计权常数为1s。
(3)稳态报动:每个测点测量一次,取5s内的平均示数作为评价量。
(4)冲击振动:取每次冲击过程中的最大示数为评价量。对于重复出现的冲击振动,以10次读数的算术平均值为评价量。
(5)无规振动:每个测点等间隔地读取瞬时示数,采样间隔不大于5s,连续测量时间不少于1000s,以测量数据的VLu值为评价量。
(6)铁路振动:读取每次列车通过过程中的最大示数,每个测点连续测量20次列车,以20次读值的算术平均值为评价量。
9.测量位置及拾振器的安装
(1)测量位置:测点置于各类区域建筑物室外0.5m以内振动敏感处。必要时,测点置于建筑物室内地而中央。
(2)拾振器的安装;确保拾振器平稳地安放在平坦、坚实的地面上,避免置于如地毯、草地、砂地或雪地等松软的地面上。拾振器的灵敏度主轴方向应与测量方向一致。
10. 测量条件
(1)测量时振源应处于正常工作状态。
(2)测量应避免足以影响环境振动测量值的其他环境因素,如剧烈的温度梯度变化、强电磁场、强风、地震或其他非振动污染源引起的干扰。
11. 测量数据记录和处理
环境振动测量按待测振源的类别,选择附录的对应表格逐项记录。测量交通振动,必要时应记录车流量。
知识点:城市区域环境振动测量方法
GB10071-88城市区域环境振动测量方法
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
全国多地12月底前大检查!重点排查房企拖欠工程款!对欠薪企业追究刑责!
临近2023年春节,在春节前夕,全国多地开展拖欠工程款全覆盖检查。 浙江:重点排查恒大、祥生、佳源等房地产企业拖欠工程款! 12月5日,浙江省根治欠薪工作领导小组办公室发布《关于进一步深化集中整治拖欠农民工工资问题专项行动暨开展根治欠薪冬季行动的实施方案》。 1、各地各部门要开展拉网式摸排检查,
