土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖如何正确防冻,攻略在此
地暖如何正确防冻,攻略在此
发布于:2022-12-27 11:40:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前全国各地已经开始大幅降温,陆续有一些朋友咨询地暖防冻的问题,我们特意整理了一些相关的回答给大家。
问:壁挂炉的防冻功能是怎么回事?
答:壁挂炉在通电、通水、通气时会自动开启防冻保护,无需打开壁挂炉,壁挂炉也会实时监测各类温度参数,当水温低于8℃时,启动一级防冻,这时循环水泵自动启动,水温达到10℃时停止循环。
当水温低于5℃且一级防冻失效,启动二级防冻,壁挂炉燃烧系统开始工作,点火加热系统,保证系统不会被冻坏。
不同的厂家启动防冻模式的启动温度略有不同。
壁挂炉结构图
问:冬天地暖没开的话会不会被冻坏?
答:一般用户主要担心的是壁挂炉和地暖管会不会被冻坏。
现在的壁挂炉都有自动防冻功能,只要保证 通水、通电、通气,水压在 1.5公斤左右 ,无需打开壁挂炉,当壁挂炉检测到温度过低时就会自动加热,保证设备的正常运转。
南方冬天,室内如果不开窗的话,温度也都在5℃以上,离水的凝固点还有一定差距,因此地暖管路中的水一般不会结冻而损伤地暖管。
问:暖气片系统如何防冻?
答:暖气片和地暖虽然末端散热形式不太一样,但热源也都是壁挂炉,因此也是只要保证壁挂炉 通水、通电、通气,水压在 1.5公斤左右 即可。
问:过年准备出去玩,可以暂时关闭采暖系统吗?
答:如果外出时间在一周以内,建议参考如下操作:
第一步,把壁挂炉的采暖模式打开;
第二步, 保持通水、通电、通气状态,水压在1.5公斤左右;
第三步,将室内设定温度调低,保证室内温度不低于5℃。
注意,最好不要关闭采暖系统。
如外出时间 超过一周 ,可以关闭采暖系统,并维持壁挂炉通水、通电、通气,水压在1.5公斤左右的状态即可 。
问:地暖长期不用怎么办?
答:如果整个冬季都不使用,需要关闭壁挂炉的进水阀门,并打开补水阀即可将壁挂炉内部的水排空,可以保证壁挂炉不会被冻坏;地暖管道内的水联系专业公司排空,可以保证水管不被冻坏。
问:壁挂炉冻坏了怎么办?
答:冻坏的壁挂炉一般表现为补水补不进去,并伴随漏水现象。此时需要先关闭壁挂炉的进水阀门,避免漏水进一步扩大。
壁挂炉冻坏一般内置泵、主热交换器等部件可能都会有所损伤, 需要专业人员拆机维修,建议立即联系厂家售后人员上门维修,不建议非专业人士 自行拆开壁挂炉检查。
冻坏通常不在壁挂炉的保修范围内,维修所产生的费用都要用户自己承担,所以建议大家尽量做好防冻措施。
来源:地暖说
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么建筑能耗的70%来自于暖通空调?
关于建筑节能 建筑节能是指在保证、提高建筑舒适性和生活质量的条件下,在建筑物使用的全过程中合理的、有效的使用能源,即降低能耗,提高能效。这里所说的 建筑用能包括采暖、空调、热水供应 、照明、电梯、炊事、家用电器等方面的能耗。其中
