水果保鲜冷库能够有效地延长水果的保鲜周期,让其不至于在自然环境当中存放出现腐败变质现象,只是,放入保鲜冷库储藏的水果,一定要先进行挑选,然后预冷,待其温度慢慢下降之后才可以放入保鲜冷库当中长期保存。下面将会从水果保鲜冷库的温度,湿度以及气体成分等三个方面的管理使用要求来进行一番详细的介绍。
一、库内温度要求
大多数水果冷库的相对温度都会控制在3℃到5℃之间,也有部分水果保鲜,冷库的温度在5℃到6℃之间,且库内的温度必须在一个恒定的范围之内,上下波动的幅度不宜过大。只有水果保鲜冷库的温度合适,才可以最大程度减少水果的生理病害现象,提高水果产品的储藏周期。
二、库内湿度要求
大多数水果产品的水分都比较充足,因此在食用水果保鲜冷库的时候一定要合理控制其相对湿度,最好是能够控制在80%到85%之间;由于制冷系统在使用的时候,库内的相对湿度相对而言比较,因此蒸发管可能会出现结冰结霜使得库内的湿度降低,使用时一定要定期对其进行清理。如若库内的相对湿度达不到水果需要的湿度要求的话,还可以通过向地面洒水,铺湿草帘等方式增加库内的湿度。
三、库内气体成分
即便是采摘一周的水果,其也会进行呼吸作用,释放出大量的二氧化碳,形成乙烯加速了水果的腐烂变质速度,因此,采摘过后的水果要想要确保其保鲜效果,就一定要控制好水果保鲜冷库的气体成分。水果保鲜冷库需要定期抽出氧气,向其中释放二氧化碳,抑制水果的呼吸作用,定期通风换气,确保水果在库内的保鲜品质。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
