土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全套水暖施工工艺流程
全套水暖施工工艺流程
发布于:2022-12-27 11:39:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
水暖是目前比较流行的采暖方式,所以在进行家居装修时很多小伙伴都会选择进行水暖安装,那么一个完整的水暖系统由哪些部分组成,分别有什么作用?水暖的安装施工工艺流程有哪些?
一个完整的 水暖系统 由四部分组成:
1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。
作用 : 大多数壁挂炉可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。
2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为XPS挤塑板;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX、盘管以PERT为主。
作用 : 保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。
3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和 汇集 装置。 通常在地面供暖区域中,需要将大面积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间,需要分别控制。 同时,地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长度内。 这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个回路,而每个回路又分别需要进行关断和流量调节。
作用 :地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面,只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件,是十分重要的。它一方面将供暖主干管的水按需进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热,为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置了阀门,阀门承担了流量分配和调节任务。
4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。
作用 :大多数地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。
联系: 1816 4256 687  王先生
地址: 武汉江岸区石桥一路18号 创立方产业园9栋5楼
水暖安装流程:
一、保温板的铺设
1、整板放在四周,切割板放在中间。
2、平整度,高差不允许超过 ±5MM 。
3、缝隙不大于 5MM 。
二、反射膜的铺设
1、反射膜铺设一定平整,不得有褶皱。
2、遮盖严密,不得有漏保温板或地面现象。
3、反射膜方格对称整齐,不得有错格现象发生,(方便计算管道间距,反射膜方格间距为 5公分)。
三、管道的铺设
1、与设计回路相符合。
2、管道铺设间距与设计相符合。
3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于 30 米,则重新调整及时通知公司。
4、管道与墙体之间距离在 200MM 。
5、坚决制止出现管道交叉现象。
6、分水器到地面部分管道必须加保温套管。
四、分水器安装
1、为保证分集水器将来维修,分水器所在位置必须保证分水器可整体拆卸。
2、分水器安装时上沿高度不低于 600MM 。
3、分集水器路数应该与设计相符合。
4、分集水器的进回水两端应安装自动排气阀。
5、分集水器固定好之后连接壁挂炉给回水主管道。
6、分集水器安装完毕临时用反射膜进行覆盖保护,防止落水泥、油漆等污染物。
五、混凝土铺设
1、豆石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于 4MPA ,则禁止施工。
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现钢丝网外露现象,如边界保温条脱落,需将边界保温条复位。
3、混泥土找平后地面高差不得大于 5mm 。
4、铺设混泥土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
六、电热执行器安装
1、与温度控制面板连接是否与施工方案相符。
2、与分水器连接是否紧密。
3、开启,关闭是否正常。
七、壁挂炉安装
1、根据壁挂炉尺寸,及安装前预留尺寸,烟道位置,校准准确位置后,挂炉。
2、壁挂炉安装须牢固,且不得有漏水、漏气、烟管松动等情况。
八、温度控制面板安装
1、安装位置是否与设计位置,以及设计功能相符。
2、温度控制面板一定要安放在所要控制的采暖功能区内。
3、电路是否通畅。
4、运行是否正常。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热系统水力平衡的调节
供热管网是一个复杂的水力系统,系统中各环路间水力状况的变化相互影响和制约。因此,在供热工程中,水力平衡的调节是个重要的问题。通过调节系统水力平衡,可以实现供热水力系统的舒适性和节能性。          一、水力平衡的基本概念        1、静态水力失调和静态水力平衡:
