作为业主,一方面要为办公室装修花费心思,希望有好的设计,好的施工,另一方面还要特别注意毛坯房本身的一个建筑质量。虽然这些都在出售前经过了相关部门的一个工程验收。但是,无论是自己住还是公司办公,要认真检验。对于毛坯房的检验技巧还有细节,轻松易筑为大家提供一些指导,如下:
这是最基本的一个安全保障。所以门铃,猫眼,钥匙与锁这些是否都完好,是否都正常。并且门表面有没有磕碰与划伤这些都要细致地进行对比。
我们为何要检验房子的高度呢?这说明了什么问题呢?这会直接表明房顶是否有倾斜现象。具体方法,在同一室内找四五个点进行勘测,如若数值相同即正常,有差异则表明有倾斜现象。
墙体是整个室内面积比较大的,所以,我们要特别注意此处是否偷工减料了。用小锤进行敲击。进行声音的辨别。如果是“空、空”这样的空旷声音,那么就要注意了,墙面空鼓的状态,我们需要进行检修。
查看玻璃表面,还有窗体表面是否有划痕,并且窗户这些开关是否顺畅,是否有困难。
所有照明设备,路线,开关箱开关这些都要进行检测,并且,针对于这些方面,一定要频繁测试多次。除此之外,还要注意要用试电笔测试电源插座。
这个要怎么检验呢?很多人都会犯难。不用担心,点燃纸卷后来水,让其冒烟,然后我们把它放在烟道口下方十厘米处,如果烟上升到烟道口处不能立即拐弯吸走,那么就表明烟道并不通畅,那么就需要进行维修。
七、测试下水室内所有地漏还有下水管线,同时测试一下上水管线有没有问题,水表是否空转。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型二次混凝土输送泵-室内外30米快捷浇构造柱小型二次混凝土输送泵采用的是新一代的自动化技术,不仅机械化程度高而且打柱子的效率也是比较高的,多款机型配置一机多用,可以适合各类工况,也大大提升了小型二次混凝土输送泵的利用率。 小型二次混凝土输送泵振动小、噪音低且对环境造成的污染小,这是一款高投资、高收益的设备,室内外30米快捷浇构造柱。小型二次混凝土输送泵采用的是手推车直接上料更省力气,其先正后反旋转的方式输送出转速更稳定,这款泵车主要由车载泵体和底盘料斗组成,为了增加可泵送性通常需要添加增塑剂以增加混合物的坍落度从而控制混合物的渗出病保证不分离,如果每种材料组分的比例不合适,搅拌时间不足,这也会导致现场坍落度损失太大,这将会大大增加泵送的困难程度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳装饰装修施工质量验收规范用于指导意见建成的房屋验收
