土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程监督检查重点——原材料和中间产品检测
发布于:2022-12-27 11:10:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
检查事项1:原材料检测是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:材料存放是否符合规程规范要求?原材料质量和各类物理性能指标试验是否符合规程规范要求?仪器设备是否定期检定/校准,是否在检定/校准有效期内?所有的仪器设备是否有明显状态标识等。
佐证材料:现场影像资料、试验检测过程及记录与检测报告等。
主要依据:《土工试验方法标准》(GB/T50123—2019)、《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)等。
典型示例:
1:xx工程xx标段,工地试验室拉伸试验仅配备1台WE-1000B型万能材料试验机,不能满足现场钢筋试验检测需要。该设备有效量程200—1000kN,适用于HRB400R22以上的钢筋,不适用于该工程所使用的HPB235R6.5、HPB235R8、HRB400R14钢筋。不符合《静力单轴试验机的检验第1部分拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》(GB/T16825.1—2008)第7节的要求。
2:xx工程xx标段,工地试验室部分仪器设备未检定。如:水泥室内4个比重瓶、骨料室4个容量瓶。不符合《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.5.1条规定。
3:xx工程xx标段,香炉山隧洞5#施工支洞工地试验室部分仪器设备未粘贴状态标识。如:方孔砂石筛、负压标准筛、砂浆稠度仪等未贴检定合格标识。不符合《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.4.6条规定。
4:xx工程xx标段,混凝土试件放在成型室养护池中养护,该养护池无温控设备,也无石灰水的配置和浓度、温度检测记录。不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第5.1.2条规定。
5:xx工程xx标段,混凝土抗压强度试件成型及养护不规范。4月13日9:20检查时,现场采用100×100×100的非标准模具制备抗压强度试件,且成型完的试件露天放置未覆盖湿布或塑料薄膜保湿;施工单位营地标准养护室内有6组混凝土抗压强度试件无编号、成型日期、部位等信息。不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第5.1.3、5.2.3条规定。
6:xx工程xx标段,工地试验室使用微波炉骨料做含水率检测,不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第3.6、3.22节规定。
7:xx工程xx标段,工地试验室部分试验不规范,个别仪器设备破损、未粘贴状态标识。如:采用铁锅翻炒进行骨料含水率试验;试验室内坍落度桶漏斗破损,圆孔筛未贴停用标识、方孔筛未贴检定合格标识。不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第3.6、3.22、4.2节和《水利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.4.6 条规定。
8:xx工程xx标段,试验检测单位出具的部分检测报告不符合规范要求。如:碎石报告中粒径为5—25(应为D20),C30W8F150配合比报告中含气量为3.9%(合格标准为5%±1%),上述检测报告检测结论均为符合规范或设计要求。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第5.3.6、5.5.2条规定。
9:xx工程xx标段,部分水泥进场未检验即用于工程。如:2018年9月21日至10月20日共进场7批次水泥,仅检验1批次(45.22t),但进场报验的水泥数量为178.26t,有6批次共计133.04t未检验。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第11.2.1条的规定。
10:xx工程xx标段,施工单位委托的钢管焊缝检测单位不具备水利工程金属结构质量检测甲级资质。不符合《水利工程质量检测管理规定》(水利部36号令)第三条规定。
检查事项2:中间产品检测是否符合规范或设计要求。
检查方式:现场检查、查阅资料等。
检查标准:在混凝土拌和生产中,各种原材料的配料称量、混凝土拌和物的均匀性和拌和时间是否定时检查?混凝土坍落度、含气量、出机温度、浇筑温度是否定时检测?混凝土配料单是否经过试验人员签字确认?是否计算正确?是否根据定时检测的骨料表面含水率及时调整?是否严格按签发的混凝土配料单拌和生产?混凝土各类物理性能指标试验,如:28d抗压强度、28d抗拉强度、抗渗指标、抗冻指标等指标取样频次、试块尺寸是否符合规范要求?
典型示例:
1:xx工程xx标段,现场浇筑C30混凝土使用的垫块为市场采购,未进行进场检测及报验,检查发现强度明显不足,敲击破碎。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第4.5.5条规定。
2:xx工程xx标段,检查混凝土生产记录时,发现混凝土生产过程中存在随意加水现象。如:2018年11月4日、11月7日洞身衬砌C30W6F100混凝土,每立方米分别多加41kg、26kg用水量,水灰比实际增加0.11、0.07,对混凝土强度、和易性有较大影响。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第7.2.1条的规定。
3:xx工程xx标段,管道顶部轻骨料混凝土回填、河道防护浆砌石护砌施工,混凝土、砂浆拌合过程中人工凭经验上料、加水,拌合物质量无法控制。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第7.2.2条规定。
对照《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)》问题清单(2020年版)附件1-4第52条,属于较重质量管理违规行为。
4:xx工程xx标段,管道顶部轻骨料混凝土浇筑施工,使用的轻骨料混凝土半成品包装袋大部分未标明型号等级(应为LC15型),不能识别产品是否满足设计要求,且部分材料现场堆放无序,无保护措施。
5:xx工程xx标段,xx部位现场混凝土拌和物坍落度检测无检测记录,无法确定检测频次;C30W8F150混凝土抗冻、含气量检测均无检测记录。不符合《水工混凝土施工规范》(SL677—2014)第11.3.3、11.3.4条和《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第4.2.2条规定。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利建设基金相关知识点梳理
