土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 为什么中国「三峡大坝」年均发电量不如「伊泰普水电站」
发布于:2022-12-27 11:08:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
首先澄清一下,如果单纯比较大坝的总装机容量,那三峡大坝以2250万千瓦的数据,毫无悬念处在第一,如果比较单体大坝的总发电量,那三峡大坝在 2014年全年发电量是988亿千瓦时(度),是单座水电站年发电量世界最高纪录的保持者。
但是,如果比较单体大坝 年平均发电量, 那三峡大坝只能屈居第二,第一名是巴西与巴拉圭共建的伊泰普水电站。 这说明,三峡大坝的年发电量数字并不固定,原因与三峡大坝所依托的 长江落差、水情 有关,也就是该问题所问的年发电量不如第二名的原因所在。
第一个原因,长江落差
长江全长大约是6380公里,总落差是6600米,看似落差比较大,但其实高落差主要集中在源头到四川宜宾这一段,这一段的长度大约是3500公里,但落差却是6300米,几乎占了长江总落差的95%。
过了宜宾到入海口,长度大约是2880公里,落差只有300米,落差并不算大,而三峡大坝就处在这一段,所以三峡大坝所依托的水势并不算大,如果单纯只是为了发电,大坝的选址甚至可能都不会在这里,因为三峡大坝最主要的作用是防洪,然后才是兼顾发电。
第二个原因,长江水情
明确三峡大坝第一功能是防洪后,再看所在长江流域的水情,我们都知道长江有丰水期和枯水期,大概每年5月份开始,江淮地区会迎来梅雨季节,此时的长江要腾库防汛,大量水资源要直接舍弃掉,无法用来发电,否则一旦长江汛期来临,再倒库容,就会对下游平原产生威胁。
而7、8月份长江流域迎来全面降雨时,三峡大坝也要及时开闸调控,否则对坝体有威胁,这一部分水资源也要舍弃。
而到了冬季,长江流域会迎来枯水期,上游来水量同样变少,这一时期三峡大坝则需要根据情况放水抗旱,发电量也会相应减少。由此可见,三峡大坝并不能利用长江全部的水资源, 每年有很长一段时间,三峡大坝主要精力都在防洪抗旱,这也就出现了三峡每年发电量不同的情况 ,像2014年属于水情比较乐观的年份,所以三峡大坝发电量飙升。
对比伊泰普水电站
反观伊泰普水电站,本身就专门为发电而设计,虽然总装机容量只有1400万千瓦,但所处的巴拉那河流却是南美洲仅次于亚马逊河的第二大河流,而且巴拉那河流落差大而集中,也不像长江那样可以长距离通航,所以水能利用率比较高。
另外,巴拉那河流的两个源头都位于巴西高原,虽然降雨量不及亚马逊雨林,但年均降雨量一直保持在1000毫米以上,且四季降雨相对比较恒定,这使得巴拉那河年均径流量一直保持在7200亿立方米左右(长江是9600亿立方米)。
再加上伊泰普水电站不需要兼顾抗旱、防汛,只一门心思发电就可以了, 所以伊泰普水电站的年发电量比较恒定,基本保持在900亿度左右, 这也就出现了开始所说的两种情况-- 年发电量记录保持者是三峡大坝,而年均量则在伊泰普水电站。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
如何不用电,水泵就能让水无限循环、实现无动力供氧供水系统
