土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 悬挑36.3米管桁架体育场,海南首个装配式体育场精彩亮相
发布于:2022-12-27 09:36:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近日,由中建集团旗下
中建一局承建的
儋州体育中心
成功举办
海南省第六届运动会开幕式
作为海南自贸港建设方案
首个投用的项目
这座装配式大型综合体育场馆
极具海岛特色
成为“南海明珠”上的一张亮丽名片
儋州体育中心
总建筑面积10.18万平方米
最高建筑高度44米
主要由体育场、体育馆和游泳馆
以及周边配套设施组成
场馆集绿色建造、精益建造、智慧建造于一体
建筑功能包含体育赛事、训练及新闻发布等
省运会后可承办国内体育赛事
并作为全民健身场所使用
促进海南自贸港竞技体育、群众体育
以及体育产业协调发展
智 慧建造
- 海南首个装配式体育场馆 -
项目是海南自贸港首个装配式体育场馆
装配率高达51%
中建一局完整准确全面贯彻新发展理念
紧扣“双碳”目标
采用“搭积木”装配式建造体育场馆
建造过程中使用了大量轻质隔墙板预制件
这些隔墙板以标准化设计及工厂生产预制
从而取代传统人工砌筑方式
应用BIM立体排版技术分块排版编号定制
把折损率控制在3%以内
远低于行业内10%的平均水平
建筑垃圾减少60%以上
项目通过装配式技术应用
70日内完成封顶
整体工期提前210天
项目三个单体建筑的钢结构屋盖
均为空间 管桁 架 结构
总用钢量超1万吨
其中面积最大的体育场
采用与国家体育场(鸟巢)相似的
马鞍形空间悬挑管桁架结构
使用的钢结构均在工厂预制
现场施工工序减少了30%
钢结构径向主桁架共72榀
最大悬挑长度达36.3米
最大吊装半径44米
吊装高度40米
吊装重量达69吨
项目团队采取BIM技术
仿真模拟安装效果
实现钢结构吊装“零碰撞”
项目团队还采用预拼牛腿技术
提前在地面分块预拼装吊装单元
提高建设质量
降低高空焊接难度的同时
加快建设进度
项目利用钢结构健康监测系统
在结构卸载过程中
该系统每60秒便会反馈
应力应变监测数据
让项目团队实时掌握施工安全状态
体育场从桁架拼装到结构卸载仅用4个月
实际变形值与计算值误差仅6毫米
成功实现
36米超长悬挑桁架“毫米级”变形误差
形成国家技术专利6项、海南省工法3篇
巧 思建造
- 全耐力板幕墙呈现“龙门激浪” -
体育场外立面设计
取自当地特色景观“龙门激浪”
项目采用BIM技术
对9072块耐力板幕墙进行排版
呈现出海浪撞击峭石激起白浪翻涌的效果
场馆金属屋面为TPO+装饰铝板
为解决施工后无法检验焊接质量
和无法精准判断漏水点的问题
项目联合研发2项实用新型专利
检测焊接质量
准确判断屋面是否漏水
全 程服务
- 为省运会保驾护航 -
从项目建设到服务保障
中建一局以高度的责任感
为海南省第六届运动会顺利举办
保驾护航
在运动会开幕式筹备阶段
项目组成了56人的维保团队
参与场馆维护、设备调试
园林提升及赛事保障等工作
积极配合开幕式团队
对LED大屏幕、泛光照明、音响设备等
进行调试控制
配合调整绿化景观布局
保障室外景观“颜值”
配合维保给水机房、配电房
空调机房、消控室等
保障供水、供电、供冷、消防系统
正常运行
维保团队24小时轮值
全程“在线” 匠心服务
为省运会圆满举办贡献中建力量
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
480余吨45米跨度连体钢桁架提升至100米,国家金融信息大厦项目中部连廊桁架正式提升
12月23日,由中建钢构(北方)负责钢结构制造与安装的国家金融信息大厦项目中部连廊桁架正式提升,标志着该项目钢结构主体施工攻克最难技术节点-- 超高层大跨度连体桁架高空关键施工技术,即将重达480余吨、跨度为45米的连体钢桁架提升至100米高处。该桁架的顺利提升,意味着近年来具有北京市最高难度之一的超高层桁架主体   结构进入顺利实施阶段。(上海同力建设机器人有限公司负责整体提升)
