土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:双曲面钢化玻璃幕墙
今日百科:双曲面钢化玻璃幕墙
发布于:2022-12-27 09:34:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
双曲面钢化玻璃幕墙
曲线建筑因为工艺复杂品质好,视觉奢华豪宅范,所以深受顶豪圈层喜爱,成为豪宅的“符号标志”。一件件惊艳世界的曲线作品,形成了个性化的高级审美,让曲线美学,引领世界建筑审美风潮。
异形多面体组合玻璃盖结构是一种独特的建筑形式,由多个架空或悬挑的多棱边多面体组合而成,形成山峦叠嶂的感觉,给建筑赋予了立体美感。
第一部分
加工方式及施工工艺
① 加工方式
曲面玻璃幕墙的实现无非是两种基本方式:
? 以小块平板方式拟合曲面,常见以四边形平板居多,这种方式较为适合弯曲半径较大的曲面。除了四边形外,以三角形面板(三点成面)结合网壳拟合曲面适应力最强,常用于复杂的、曲率大的形体。
这种多个平面组合以拟合曲面的方式简单高效,常形成折面特有的光影效果。
? 以多块曲面玻璃组合形成整体的曲面形式,它整体柔顺感更好,也更适合曲率大的曲面。
曲面玻璃通长有两种加工方式:热弯曲面玻璃、冷弯曲面玻璃。
? 热弯曲面玻璃
热弯玻璃热弯工艺操作越来越简单,加工成本也越来越低,但玻璃弯曲后的运输无疑较平板玻璃成本更高。
热弯曲面玻璃加工的基本原理如下:将裁切好的平板玻璃均匀加热至550(热弯退火)-650oC(热弯钢化)左右的温度,在此温度下玻璃变为粘塑性状态,失去其脆性和刚度。软化后的玻璃平板放在特定弯曲形式的模具上,通过重力变形后自然冷却获得退火曲面玻璃,或经(夹辊)机械压力成形后并经快速冷却形成钢化曲面玻璃。退火玻璃光学质量更好,机械压力成形的钢化曲面玻璃的光学质量则对模具非常敏感。
热弯工艺理论上来说可以通过特定的模具获得各种曲面形式如常见的单曲圆弧形、S曲线形、球面形以及各种复杂的无规律的自由曲面。涂层、彩釉印刷的平板玻璃一般同样可以热弯,曲面玻璃也同样可以组合为夹层玻璃、中空玻璃。
? 冷弯玻璃
冷弯玻璃,顾名思义即是在常规温度下制成的曲面玻璃,它利用平板玻璃一定的可变形能力,将玻璃平板弯曲并用夹具或结构胶固定在非平面的刚性框架上进而形成一定的曲面,这是一种较为经济的形成曲面玻璃的方法。
冷弯玻璃原片一般采用钢化玻璃。鉴于玻璃材料的脆性,冷弯玻璃适应的曲率较小,一般来讲,最小冷弯半径约为玻璃厚度的1500倍(如10mm 玻璃的弯曲半径15m;而与之相对应的,10mm玻璃热弯半径可达250-300mm。),因此冷弯玻璃适合曲线变化平缓的玻璃幕墙。
冷弯玻璃的独特优势主要是由于较少的扭曲和反射,因此具有更好的光学质量。同时,冷弯工序可以直接在工地现场完成,因而其运输更为方便。
② 施工工艺
下面由杭州福隆鼎玻璃有限公司提供双曲面钢化玻璃施工及设计方案:
钢制龙骨首先分两步进行:
首先将龙骨的外形按设计要求的曲线制作成形,并保证将误差控制在±2.5mm之内,并安装到位,再按每隔100mm作一个与玻璃面的切线对应点,确定扭曲度数并逐级校正成形,确保玻璃边缘与龙骨槽口吻合;同时钢构制作中,细节问题必须经过设计与玻璃生产厂家的同时配合,确保工程准确、速度按时完工。
异形玻璃双曲面钢化玻璃的加工采用特殊双曲面弯钢炉加工而成(一次成形),避免了传统钢制模具制作的方法,从而有效的减短生产周期,保证了产品的质量,保证玻璃的曲面偏差在一定范围之内,外形尺寸偏差在±5mm之内,保证玻璃的曲面外形尺寸和钢构的吻合,达到设计的最终要求,合二为一。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式内墙、隔墙、梁设计讲解
  来源:百度文库 版权归原作者所有
