土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理系统中的好氧池水变黑该怎么办?
污水处理系统中的好氧池水变黑该怎么办?
发布于:2022-12-27 09:27:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧生物处理是污水处理中十分常用的工艺,在运行过程中好氧池水变黑可能是前端进水问题,也可能是池体本身的问题。
测好氧池段进水水质指标
主要检测有毒物质、pH、水温、有机负荷等指标,因为这些指标的异常都会引起好氧污泥变黑,然后根据具体的原因采取进一步措施。如果是有毒物质导致的,需在前端控制,这种情况下,若污泥系统已经崩溃,则需要换泥,换泥前先要控毒;如果是pH、温度等因素造成的,同样在前端进行控制;如果是进水负荷突然升高,可以先加大回流量并增大曝气来提高好氧池的抗负荷能力。
查看曝气量够不够
因为曝气量不够,污泥会向厌氧转化,呈现出变黑的状况,同时会伴随发臭的现象。对应措施为:增加好氧池的DO,使DO的浓度大于2.0mg/L,短期内可以达到4.5mg/L左右。提高好氧池的DO含量几个小时内,污泥可恢复正常。好氧污泥发黑大多是DO不足所导致的。
检验回流污泥是否发生腐败
回流污泥发黑是沉淀池所造成的,如果好氧池曝气量过小,会使污泥在沉淀池更易进入缺氧状态,或是剩余污泥排放小,导致污泥在沉淀池的停留时间长,或是沉淀池构造存在问题,使得沉淀池中部分没有及时抽走的污泥发生厌氧反应,进而产生黑泥。如果是这种情况,则应在沉淀池段解决该问题。
04
产生茶色或灰白色泡沫的情况
泥龄过高、污泥老化,会引起菌胶团解絮,并附着于泡沫上,使混合液呈现出茶色或灰白色状态。这种情况可增加排泥,更换好氧污泥,更换过程需要持续几天时间,期间要控制好溶解氧、营养、盐分等要素。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于污水处理运行有较高的参考价值,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-12-28 07:33:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂和水处理设备操作规程
污水处理厂安全操作规程      安全操作规程 进水泵房安全操作规程       一、污水入池前准备    1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。   2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电 源将手柄插入摇动。
