土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 顶级的办公景观到底可以有多简洁?
顶级的办公景观到底可以有多简洁?
发布于:2022-12-27 09:24:27 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
大家好,我是小蚂哥。你能想象到的顶级办公景观长什么样子呢?
是扎哈和易兰合作的望京SOHO那种酷炫的曲线吗?
当然可以,不过这期我给你分享一个 极为简洁 的案例,让你明白,其实做景观并不一定要很复杂。
但凡对于景观大师有些了解的朋友都知道彼得·沃克吧。
他的公司PWP曾在1999-2007规划并设计了一个世界上顶级的办公空间,位于瑞士巴塞尔的世界500强之一诺华公司总部。关于诺华公司的建筑上期已经详细和大家盘点过了,链接在这里: 建筑师的迪斯尼乐园——诺华瑞士总部建筑大赏
这期我们主要来介绍由PWP设计的诺华总部周边景观设计。
园区面积很大,彼得·沃克担任了设计委员会的成员以协调建筑师和景观师的合作,而他主要的设计区域位于园区主干道 Fabrikstrasse大街(下文称法布里克大街)南端的“C”形行政楼周围。也就是上图红框的位置。
这块空间主要包括了论坛广场、庭院两部分,以及一部分的法布里克街景组成。
街景通过两排马褂木的行道树将行人引导进论坛广场。既可以人车分流,又能通过行道树强调景观的变奏。
广场设计
论坛广场首先被 铺装划分成了两个部分 ,外围的矩形石材铺装满足行人集散和快速通行,内部是一个标准的树阵,铺设白色花岗岩碎石营造休闲、自由的空间氛围。
我们先来看外侧的铺装部分,在论坛广场靠近法布里克大街的一侧有一块圆形的植物组团,圈里有一颗巨大的白玉兰(后又增加了两棵小的),这是一棵极具象征意义的木兰树,几十年来,这棵树在春季开花,与公司利润年度报告同时发布,所有员工都把它视为“tree of gratification”(满足之树),这课树的故事也被刻在路缘石上。
铺装上还散落了一些石块,这些设计是模仿了巴塞尔古老城镇广场的造型,用来纪念巴塞尔的历史。你甚至能够在行政楼的立面上找到极富历史感的浮雕。
有意思的是散落的七块石头严格按照铺装的十字分缝 被精确地切割 了,走进你就能看到被切割的细节。
这块广场两端的空间被树阵和建筑限定的了,所以人的视觉很自然就随着脚下的石块延伸到了建筑墙面上的浮雕,玉兰树还将行政楼遮挡住了一角,增加了空间的层次。
让我们再把目光放到广场中央的树阵上,整个树阵是非常标准的正方形,宽度和行政楼的宽度保持一致,树阵中央去掉了一棵树作为水池,其余35棵树整齐地排列在广场中央。
树种采用了 巴塞尔原住民凯尔特人的象征针栎 ,整齐的树冠让广场自然形成了内外两种空间,自然区分了交通空间和休闲空间。
针栎的季节性非常明显,随着季节由夏入秋,园中的颜色也随之变化。而且针栎的分枝点高,树形挺拔,所以人坐在下方不会感受到压抑,反而会形成非常统一的视觉效果。
树阵中除了水池,还有一件来自 乌尔里希Ruckriem提供的艺术品,作为整个广场的视觉焦点出现。
这件作品叫做“桌子”,也是以 凯尔特人定居点留下的痕迹 为灵感,你也可以把它想象为古代祭祀的祭坛。但却留有极为现代的开采石材的痕迹。
乌尔里希 是德国的著名雕塑家,其作品以 保留开采石材的痕迹 著名。
树阵中的反射池是空间的磁场中心,反射针栎景色的同时,也将环境的天光和建筑倒影其中,让人可以通过水池意识到环境的变化。
看下面四张树阵四季的景色,不得不说彼得·沃克对于树阵的使用已经非常炉火纯青。
庭院设 计
行政楼围合了一块矩形庭院,这里的景观设计也值得一说。和外侧的论坛广场相比,这个庭院显然更加私密,可以举行小规模的会议、午餐活动。
庭院的核心是一块细长的反射水池,它就像是一块磁铁。 235棵喜马拉雅桦树 就像是被吸引到了水池旁边,离水池越近树干越密,这样营造了一种神秘感。
桦树下方依然铺这花岗岩碎石,还配有可移动的不锈钢咖啡桌椅,树木自然将空间划分为多个小空间,所以既可以保持合理的社交距离,也能享受到宁静轻松的庭院氛围。
在庭院的南端,水池的尽头设置了一块 欧洲鹅耳枥 围合的圆形草坪,两条路交叉形成一个正十字形,这两条路也不是单纯的形式,而是为了让庭院快速进入建筑的特别设计的。
在十字路的一侧还摆有青铜雕像由阿根廷雕塑家Alicia penalba设计。
这个圈从平面来看就像一片 药片 ,而水池和疏密有致的桦树林就像 缓释胶囊 ,兼具了功能性和隐喻。
广场和庭院看下来,给我感觉最深的就是 简洁 ,彼得·沃克的树阵再次发挥了神奇的效果,界定空间、提供季相变化、形成背景。最终让空间的主角——人,来到空间,并且使用它。
诺华总部在规划时就定下了“沟通”作为空间设计的主要目标,他们认为一个好的办公氛围并不是整整齐齐的工位和按部就班的员工,而是 让员工处于想要沟通并且沟通成本很低的空间之中 ,所以无论是在建筑中的公共空间还是室外的空间,诺华都希望员工可以慢下来,彼此交流并且产生新的创意。
所以在广场和庭院中没有喷泉、灯光去刺激你的神经,而是给你提供一个安静,轻松的环境让互动自然产生。这个简洁的办公景观也在2013年获得了通用设计类荣誉奖。
“耳目一新。功能布局突破束缚。气象万千的格调设计。”
——2013年专业评审团
“Refreshing. It functions in a way that isn’t necessarily part of our vocabulary. There are different moments in the design.”
—2013Professional Awards Jury
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
埃斯特庄园(Villa D'Este )
埃斯特庄园(Villa D'Este )又叫做千泉宫,庄园利用台地形成压力,营造了不用电力的各式喷泉300多个。整个园林笼罩在一片绿色的树林之中,这和开阔的法式园林截然不同,与兰特庄园(Villa Lant )、法尔耐斯庄园(VillaFarnese)并列文艺复兴中期三大名园。
